[低压力缆] 塑料电缆绝缘层中电场的恶化
P:2018-05-15 10:10:03
塑料绝缘电力电缆运行的可靠性,除绝缘材料本身特性不良以外,其决定因素就是电 缆绝缘结构的完善程度。在电缆绝缘层中恶化的电场将导致场致发射,引发电树枝、水树 枝.最终使电缆绝缘层击穿。因此,有必要了解电缆绝缘层中电场的分布及其恶化情况, 以求在设计、生产中 (-)各种恶化电场的分布
塑料电缆中,均匀介质的同心圆柱体电场可用最简单的数学公式表示,电场的分布图 形可用电力线和等位线表示。其电力线是均匀辐射状.等位线是内密外疏的同心圆形,靠 近导体附近的电力线密集,等位线间距小。因而导体附近的电场强度大;远离线芯时电场 强度减弱,如图1-3-6所示。由此可见,电场强度沿径向并不均等,而是均匀递减,所 以在同一半径的圆周上的各点,其电场强度的大小是相等的。这种电场没有恶化.称为正 常电场分布。
ETGZ-II电缆故障测试仪电缆故障检测仪器
在电缆的生产过程中,完善挤塑工艺和严格投料标准,可有效地控制半导电屏蔽层的 缺陷及杂质的混人。而气隙的产生不仅与工艺参数有关,还与运行条件有关,不易控制。 不同形状的气隙,其危害程度也不同。扁平状危害程度最严重,圆柱状次之,圆球状 较轻。塑料电缆的绝缘结构完善时,其交流短时击穿场强很高(不小于几十kV/mm),而 实际电缆的击穿场强常低于这个值,其原因就是绝缘结构中存在某种缺陷,造成电场的恶 化。最严重的缺陷是半导电屏蔽层上的节疤和遗漏,其次是绝缘层内部的杂质与气泡,® 后是导丝效应严重的无屏蔽结构下面分別绘制出绝缘层中含有气隙、杂质,无半导电屏蔽层,半导电屏蔽层出现节 疤、遗漏时的恶化电场分布,如图1-3-7〜图1-3-11所示。
wire drawing failure analysis - 拉线故障分析法,拉线断线分析法 (0) 投诉
