首页 > 矿用橡套电缆
[橡套电缆] 电缆橡塑护层的好处及其缺点
P:2018-05-14 08:54:06
橡塑护层的特点是柔软、轻便,在移动式电缆中得到及其广泛的应用。但因橡塑材料 都有一定的透水性.所以仅能在采用具有高耐湿性的岛聚物材料作为电缆绝缘时应用。橡 塑护层的结构比较简单,通常只有一个护套,并且一般是橡皮绝缘的电缆用橡皮护套(也 有用塑料护套的).但塑料绝缘的电缆都用塑料护套。橡皮护套与塑料护套相比,橡皮护 套的强度、弹性和柔韧性较高,但T.艺比较复杂。塑料护套的防水性、耐药品性较好,且 资源丰富、价格便宜、加T.方便,因此应用更加广泛。
在地下、水下和竖直敷设的场合,为了增加橡塑护套的强度,常在橡塑护套中引人金 厉铠装,并把它叫做橡塑电缆的外护层。
ETGZ-II电缆故障测试仪专业电缆故障测量仪器-亿天电力
在有些特殊场合(如飞机、轮船通信网等)也采用金属丝编织层作为橡皮电缆的外护 层,其主要作用是屏蔽,当然也有一定的机械补强作用。
对于挤包型外护套,在无特别约定时其标称厚度值应按下列公式汁算:
/, = 0. 035D+1. 0
式屮——挤包外护套标称厚度.mm;
D 挤包护套前电缆的假设直径,mm。
Hetatect - Hematect (0) 投诉
