首页 > 编织 铠装 屏蔽
[铠装工序] 电缆保护层金属护层的好处及其缺点
P:2018-05-14 08:50:54
金属护层通常由金属护套(内护M)和外护层构成。金厉护套常用的材料是铝、铅和 钢.按其加1:丁艺的不同,可分为热压金厉护套和焊接金属护套两种。此外还有采用成型 的金?管作为电缆金属护套的,如钢管电缆等。外护层一般由内衬层、铠装层和外被层三 部分构成,主要起机械保护和防lh腐蚀的作用。
(-)内护层
内护层亦即金属护套.金属护套的特性由金属材料本身的性能及其工艺所决定。常用
的金属护套有铅护套和铝护套,现分述他们各自的优缺点。
1. 铅护套
(1) 铅护套优点如下:
1) 铅护套具有完全不透水性,有效地防止了水分和潮气的侵人,密封性能好。
2) 由于铅的熔点低(327°C),挤压铅护套温度低,对绝缘损伤小,工艺简单,封焊 方便。
3) 耐腐蚀性很好。但硝酸、醋酸、石炭酸等对铅起腐蚀作用。
4) 铅护套韧性好,不影响电缆可曲度。
(2) 铅护套缺点如下:
1) 资源匮乏,仅占地壳重M的0.0016%。
2) 有毒性。
3) 具有再结晶的趋向,特别在高温和震动时,在粗大的铅粒间易形成裂缝,使电缆 侵潮损坏。
4) 机械强度低,其抗拉强度只有14. 7MPa。
5) 铅的密度大,使电缆更加沉重。
6) 具有蠕变性,易变形。
7) 铅容易被电化腐蚀。
2. 铝护套
(1) 铝护套(和铅护套相比)优点如下:
1) 相对密度小,重M轻。
2) 机械强度髙。
3) 资源丰富。
4) 铝的晶体结构稳定。
5) 导电率高(是铅的7倍),屏蔽性好。
(2) 铝护套(和铅护套相比)缺点如下:
1) 由于弹性模量比铅大,在弯曲时有剩余应力,增大了允许弯曲半径。
2) 腐蚀性比铅差。
3) 铝的封焊工艺复杂。
4) 由于铝的熔点高达658°C,使铝护套的压制工艺复杂。
3. 铅护套的厚度
铅护套应该采用铅或铅合金,并形成松紧适当的无缝铅管。铅护套的标称厚度应按下 列公式计算。
1)所有单芯电缆或缆芯:
?pb=0. 03D? + 0. 8
2)所有8. 7/15kV及以下扇形导体电缆:
epb = 0. 03Dg+0. 6
3)所有其他电缆:
4b = 0. 03D8 + 0. 7
式中tpb——铅护套标称厚度,mm;
D,—铅护套前假设直径,mm。
在所有情况下,最小标称厚度不应小于1.2mm。
(二)外护层
在金属护套外面起防蚀或机械保护作用的覆盖层称为外护层。外护层的结构主要取决 于电缆敷设条件对电缆外护层的要求。外护层一般由内衬层、铠装层和外被层三部分组 成,它们的作用及应用材料如下。
1. 内衬层
位于铠装层和金属(屏蔽)护套之间的同心层称为内衬层。它起铠装衬垫和金属(屏 蔽)护套防腐作用。用于内衬层的材料有绝缘沥青、浸渍皱纹纸带、聚气乙烯塑料带以及
聚氯乙烯和聚乙烯等。
挤包内衬层的近似厚度见表1-2-23。专业电缆故障测量仪器ETGZ-II电缆故障测试仪
2. 铠装层
在内衬层和外被层之间的同心层称为铠装层。它主要起抗压或抗张的机械保护作用。 用于电缆铠装层的材料通常是钢带或镀锌钢丝。钢带铠装层的主要作用是抗压,这种电缆 适于地下埋设的场合使用。钢丝铠装层的主要作用是抗拉,这种电缆主要用于水下或垂直 敷设的场合使用。
电缆铠装钢带或非磁性金属带的层数、厚度与宽度见表1-2-24。
铠装圆钢丝的标称直径应不小于表1-2-25规定的数值。
3.外被层
在铠装层外面的同心层称为外被层。它主要是对铠装层起防腐蚀保护作用。用于外被 层的材料有绝缘沥青、聚气乙烯塑料带、浸溃黄麻、玻璃毛纱、聚氯乙烯或聚乙烯护
套等。
sensibility - 敏感性,灵敏度,敏感度,灵敏性 (0) 投诉
