首页 > 选型 安装 维修
[电缆选型] 配电系统网络接线模式自动识别——特征提取
P:2018-05-11 11:30:18
特征提取
经过预处理后,对满足识别要求的接线模式信息还需要根据识别方法的要求进行特征提取,作为接线模式识别的依据。
一般说来,要求选择的特征能够足够代 表并明显地区分出各接线模式,另一方面要求它们的数量尽量少,从而能有效地进 行分类和描述。模式特征的选择对识别的效果有直接影响,是模式识别的关键,配 电系统网架接线的结构特性即反映了接线模式的模式特征。
通过对配电系统各典型接线模式的分析,可从中抽取接线模式的电源点特征、联 络线特征和导线类型特征作为各接线模式的典型特征。各特征的具体抽取过程如下:
1)电源点特征
这里所说的电源点是指变电站出口节点,亦即馈线树的根节点。接线树是接 线模式识别的研究对象,由一棵或多棵馈线树组成,故所要识别的每一接线模式包 含一个或多个电源点。
所谓的电源点特征抽取就是分析出各接线树的电源点信 息,包括有多少个电源点,各电源点分别属于哪个变电站以及哪条母线。其具体实 现为:对某一棵接线树,根据所建立的接线模式模型,见式( 2-68),从V,中提取出 节点标识为1的节点,再通过查询配电变电站数据,即可获得各电源节点的变电站 标识和母线标识。
2) 联络线特征
联络线信息是接线模式识别的关键,联络线特征提取就是获得接线树的联络线数量和组成该接线树的各馈线树间的联络关系。
在上文所述的接线模式模型建立时,接线树的联络线已包含在其支路集合中,只需按支路标识提取,再结合联络分析结果,即可获得该接线模式的联络线特征。
3) 导线类型特征
一般配电网络由架空线和电缆线混合组成,接线模式可分为架空线和电缆线 接线,因此,导线类型也是供识别的一个特征。导线类型特征可直接由接线模式模型获得。
值得注意的是,电缆接线中常常出现开闭所,需首先识别开闭所节点。根据开 闭所多回出线的特点,可以用节点的度[36](与节点相关联的支路数)作为识别开闭 所节点的依据。结合配电系统电缆接线的一般情况,度数小于3的节点不是开闭 所节点,度数大于4的节点是开闭所节点,对于度数为3和4的节点则由专家确 认。
对于有多回进线的大型开闭所,为便于分析,可将开闭所内母线间的联络开关支路看做是开闭所节点间的联络线。
电缆故障测试仪
FQC - Final Quality Control 最终质量管理 (0) 投诉
