[材料介绍] 绝缘纸是什么
P:2018-05-10 11:13:59
电缆用绝缘纸(简称电缆纸)的主要成分是纤维素。纤维素是高分子碳氢化合物,其 化学分子式为(C6HlaOs)?。纤维素具有很高的稳定性,不溶于水、酒精、醚、萘等有机 溶剂,同时也不与弱碱及氧化剂等起作用。因此,纯纤维素做成的纸经久耐用。另外,纤 维素具有毛细管结构,它的浸渍性远大于聚合物薄膜,这也是目前聚合物薄膜未能取代纤 维素纸的主要原因。
ETGZ-II电缆故障测试仪专业测量各种电缆故障问题
电缆纸一般应由瘦长纤维纸浆抄成,即纤维长度与其本身直径之比越大越好,短纤维 纸的机械强度是由纤维间相互粘合力所决定的,而长纤维纸中的纤维不仅具有粘合力,还 可以相互组编.因此其机械强度较大。
为了提高电缆纸的电气性能,常采用轧光纸。电缆纸经过轧光后,密度可由原来的 0. 7?0. 8g/cm3达到1. 1?1.2g/cm3,纤维素的含量可由原来的50%提高到80%,由于 电缆纸密度和纤维素的含量增大,使其击穿电压和耐电强度均有很大的提高。
我国常用的K-08、K-12、K-17电缆纸主要性能指标见表1-2-12。
表1-2-12 常用的电缆纸主要性能指标
哦号
K-08
K-12
K-17
纤维配比(%)本色硫酸盐木浆
100
100
100
浑度(mm)
0.08
0. 12
0. 17
密度(g/cm3) >
0.7
0.7
0. 7
酎折度(往复数〉纵横向平均值>
1000
2000
2000
抗张力(N〉彡
纵向
88. 29
156. 96
215.82
横向
44. 15
68. 67
107.91
透气度(mL/min> <
25
25
25
伸长率(%) >
纵向
2.0
2.0
2.0
横向
6. 0
6.0
6.0
水抽出液pH值
7. 0?9. 5
7.0—9. 5
7. 0—9.5
水溶性硫化物含虽(%) <
0.015
0.015
0.015
灰分(%> <
1.0
1.0
1.0
水分(%) <
8士 1
8士 1
8士 1
平滑度
纸机扎光
电缆纸具有很大的吸湿性。纸内含水量的大小对纸的机械性能和电气性能的影响十分 显着。当含水ffl增大时,拉断强度首先上升,然后急剧下降;伸长率随含水fl的增大略为
上升;而耐折次数随含水量的增大而迅速升高。技术条件中规定纸中含水tt为8%左右, 主要是保证电缆纸在储存、运输过程中具有一定的机械强度。随着电缆纸中含水M的增 加,其绝缘电阻、击穿场强均呈下降趋势,而介质损失角正切值却增大,使其电气性能大 大地下降。因此,电缆纸必须用浸溃剂填充其结构上的微小空隙,而且在浸渍前应彻底干 燥.除去纸中的全部水分。
tandem network - 汇接网络 (0) 投诉
