[材料介绍] 电线电缆绝缘层材料应具备以下主要性能
P:2018-05-10 10:59:57
(1) 髙的击穿场强(包括脉冲、工频、操作波等)。(2) 低的介质损失角正切(taM〉。(3) 相当高的绝缘电阻(体积电阻率不小于10ufi ? cm)。(4) 优良的耐树枝放电、局部放电性能。(5) 具有一定的柔软性和机械强度。(6) 绝缘性能长期稳定等。ETGZ-II电缆故障测试仪专业测量各种电缆故障问题电缆绝缘层所选用的绝缘材料一般可分为均匀质和纤维质两大类。均匀质包括:聚乙 烯、聚气乙烯、交联聚乙烯、橡胶等。纤维质包括:棉、麻、丝、绸、纸等。这两类绝缘 材料的吸湿能力明显不同。均匀质绝缘材料具有高度的抗潮性。因此,在制造电缆时无需加金厉内护层,但它容 易受光、热、油、电晕的作用而损坏。纤维质绝缘材料却具有耐热、耐电、耐用和性能稳 定等优点,适于作高压电缆的绝缘材料,它的最大缺点是极易吸收水分,导致绝缘性能的 急剧下降,甚至完全被损坏。因此,纤维质绝缘材料的电缆必须借助于外层护套来防止水 分的侵人,同时为了提高绝缘质ft,纤维质绝缘材料还必须除去所含的全部水分,并用适 当的绝缘剂加以浸渍。我国的电力电缆,特别是超高压电力电缆,仍采用浸渍纸绝缘的原因是:价格便宜; 耐热性好;介质损耗小;耐电强度高;使用寿命长(一般可用50年左右);耐电晕性强。 而橡皮、塑料一般用于较低电压等级(35kV及以下)电力电缆的绝缘。由于塑料绝缘电 缆制造T.艺简单,施工方便,易于维护,在较低电压等级下,塑料绝缘电力电缆已经逐步 取代了油浸纸绝缘电力电缆。近年来,由于塑料工业的进步与发展,使更高电压等级的塑 料电缆的研制成为可能,国际上已有500kV的塑料电缆投人运行,我国也已生产出220kV的塑料电缆。常用的电力电缆绝缘材料有浸溃纸、塑料、橡胶等。下面介绍一些绝缘材料的结构与 性能。
spool holder - 线盘架 (0) 投诉
