首页 > 选型 安装 维修
[安装敷设] 110kV及以上交联聚乙烯绝缘电缆敷设相关问题
P:2018-05-10 10:55:59
—、敷设温度110kV及以上交联聚乙烯绝缘电缆的主绝缘材料是交联聚乙烯,护套一般 是以聚乙烯或聚氯乙烯为主要材料。当温度低时,这些材料的脆性和硬度增加, 容易造成外护套开裂、绝缘损伤等事故。交联聚乙烯绝缘电缆的敷设温度最好高 于5°C,在敷设前的24h内的平均温度以及敷设现场的温度不应低于O’C。当施 工现场的温度不能满足要求时,应该避开在寒冷期施工或者采取适当的加温 措施。电缆的预热,可采用下列方法:(1) 用提高周围空气温度的方法加热:当温度为5〜1CTC时,需72h;如温 度为25’C时,则需24〜36h。(2) 用电流通过电缆芯导体加热:加热电流不得大于电缆的额定电流,加热 后电缆的表面温度可根据各地气候条件决定,但不得低于+5’C。用单相电流加 热铠装电缆时,应采用能防止在铠装内形成感应电流的电缆芯连接方法。经过烘热的电缆应尽快敷设,敷设前放置的时间一般不得超过lh。二、防潮防水110kV及以上交联聚乙烯绝缘电缆进水后在长期运行中会出现水树枝现象, 即导体内的水分呈树枝状进人交联聚乙烯绝缘内,从而使交联聚乙烯绝缘性能下降,最终导致电缆绝缘击穿(可用电缆故障测试仪对损坏电缆进行检测)。110kv及以上交联电缆进潮的主要路径之一是从 电缆附件进潮或进水。电缆附件的密封,一般说来总是比电缆本体差一点。潮气 或水分一旦进入电缆附件后,就会从绝缘外铜屏蔽的间隙或从导体的间隙纵向渗 透进人电缆,危及整个电缆系统。因此,在安装电缆附件时应该十分注意防潮, 对所有的密封零件必须认真安装。需要注意的是,中间接头的位置应尽可能布置 在干燥地点,直埋敷设的中间接头必须有防水外壳。
LY - lead-alloy sheath铅合金护套 (0) 投诉
