首页 > 选型 安装 维修
[安装敷设] 电力电缆的固定
P:2018-05-10 10:49:27
安装在构筑物中的电缆,需要在电缆线路上设置适当数量的夹具把电缆加以固定,用以分段承受电缆的重力,使电缆护层免受机械损伤。固定电缆时还应充分注意到电缆因负荷或气温的变化而热胀冷缩时所引起的热机械应力。—、电缆固定的要求(1)裸金属护套电缆的固定处应加软衬垫保护。(2)敷设于桥梁支架上的电缆,固定时应采取防振措施,如采用砂枕或其他 软质材料衬垫。(3)沿电气化铁路或有电气化铁路通过的桥梁上明敷电缆的金属护层,应沿 其全长与电缆的金属支架或桥梁的金属构件绝缘。(4)使用于交流的单芯电缆或分相金属护套电缆在分相后的固定,其夹具不 应有铁件构成磁的闭合通路;按正三角形排列的单芯电缆,每隔lm左右应使用 绑带扎牢。(5)利用夹具直接将裸金属护套或裸铠装电缆固定在墙壁上时,其金属护套与 墙壁之间应有不小于10_的距离,以防墙壁上的化学物质对金属护层的腐蚀。(6)所有夹具的铁制零部件,除预埋螺栓外,均应采用镀锌制品。二、电缆固定的部位(1)垂直敷设或超过30°倾斜敷设的电缆,在每一个支架上都要加以固定。(2)在距地面一定高度而水平沿墙敷设的电缆,应按要求间距装夹具固定。(3)水平敷设在支架上的电缆,在转弯处和易于滑脱的地方,按要求间距用 绑线绑扎固定(除有特殊要求必须用夹具固定外)。(4)位于电缆两终端处,或电缆中间接头的两端处都要装夹具固定,以免由 于电缆的位移或振动致使电缆绝缘损伤。三、电缆固定方式1.挠性固定挠性固定允许电缆在受热膨胀时产生一定的位移,但要加以妥善的控制使这 种位移对电缆的金属护套不致产生过分的应变而缩短寿命。挠性固定是沿平面或 垂直部位的电缆线路成蛇形波(一般为正弦波形)敷设的形式,如图2-8所示。 通过蛇形波幅的变化来吸收由于温度变化而引起电缆的伸缩。2.刚性固定刚性固定,即两个相邻夹具间的电缆在受到由于自重或热胀冷缩所产生的轴 向推力后而不能发生任何弯曲变形,形式如图2-9所示。与电缆在直埋时一样, 导体的膨胀全部被阻止而转变为内部压缩应力,以防止在金属护套上产生严重的 局部应力。因此电缆线路在空气中敷设时,必须装设夹具使电缆不产生弯曲。
四、固定夹具的安装电缆的固定一般从一端开始向另一端进行,切不可从两端同时进行,以免电 缆线路的中部出现电缆长度不足或过长的现象,使中部的夹具无法安装。固定操作亦可从中间向两端进行,但是,这种程序只有在电缆两端裕度较大时才允许。固定夹具的安装一般由有经验的人员进行操作。最好使用力矩扳手,对夹具 两边的螺栓交替地进行紧固,使所有的夹具松紧程度一致,电缆受力均匀。五、控制电缆热膨胀大截面电缆的负荷电流变化时,由于温度的改变引起电缆热膨胀所产生的热 机械力十分巨大。当电缆以直线状敷设电缆在没有横向约束的空气中或敷设在用以强迫冷却的水中时,巨大的热机械力将会使电缆线路集中在某一部位发生局部的横向位移,而产生过分的弯曲。这种弯曲不加以控制,则将会损坏电缆(可用 电缆故障测试仪对损坏电缆进行故障检测)。如将电缆敷设成如图2-10所示近似于正弦波的连续波浪形时,人为设置的波形宽度能有效地吸收电缆的热膨胀。由于 波浪形的连续分布,电缆的热膨胀亦均匀地被每个波形宽度所吸收而不会集中在 线路的某一局部,从而使电缆的热膨胀弯曲得到控制。
untwisting pay-off system - 退扭放线架,退扭放装置 (0) 投诉
