首页 > 技术资料共享
[技术资料] 由于电缆导电线芯屏蔽纸是什么用可以测
P:2018-05-09 10:39:35
由于电缆导电线芯一般由多根导线绞合而成,在导电线芯表面与绝缘层间形成了较多 的间隙。一般情况下,间隙被浸溃剂填充。另外,绝缘层外表面与金属护套间常存在很大 的空隙。这些间隙或空隙的存在,对电力电缆,尤其是高压电缆的性能影响极坏,可降低 电缆的游离特性和击穿强度等。因此,3. 6/6kV及以上电力电缆一般在绝缘层的内侧和 外侧均设有屏蔽层(绝缘层内侧的屏蔽层称为内屏蔽层,绝缘层外侧的屏蔽层称为外屏蔽 层),把间隙屏蔽在电场之外。最早使用的屏蔽材料是金属化纸。它是在电缆纸的一面贴上厚度约为0. 014mm的铝 箔。由于这种金属化纸的浸渍性较差,所以在每100cm2的面积内均匀地打500个小孔来 改善其浸渍性能。近年来,浸溃纸绝缘电力电缆多采用半导电纸作为屏蔽材料(其性能指 标见表1-2-13),对于超高压电缆的屏蔽一般还要加一层双色半导电纸,以改善tan& E曲线急剧上升的趋势^电缆采用屏蔽层后,线芯表面电场强度大约下降3%,可使电缆工频击穿电压提高 30%〜40%。表1-2-13 半导电纸技术指标
ETSB-I电缆识别仪在电力电缆架设、迁移、维护以及故障处理中用来判别一束电缆中欲寻找的一根特定的电缆,该电缆识别仪具有判别电缆准确(方向及幅度的双重判别)、快速、操作简单、应用范围广等特点。
| 材料项目 | 双色半导电纸 | 半导电纸 | |
| 厚度(/xm) | 120 士 10 | 120 士 10 | |
| 密度(g/cm3) | 0. 85 | 0. 85 | |
| 拉力(N)彡 | 纵向 | 60 | 55 |
| 横向 | 120 | 110 | |
| 伸长率> | 纵向 | 6.0 | 6. 0 |
| 横向 | 2.0 | 2.0 | |
| 耐折次数(纵横向平均值> > | 1500 | 1500 | |
| 灰分(%) < | 1.0 | 1.0 | |
| 透气度(mL/min) < | 20 | 25 | |
| 表面电阻系数(半导电层〉(n> | 10s〜106 | — | |
| 体积电阻系数m) < | — | 105 | |
| 撕裂度(g)横向> | 120 | 100 | |
| 水溶性硫化物(%) < | 0.015 | 0. 015 | |
| 水分(%) | 7±2 | 7士 2 | |
recoiler unit - 成圈复绕装置 (0) 投诉
