[技术资料] 电缆导线屏蔽纸是什么用什么测
P:2018-05-09 10:38:22
由于电缆导电线芯一般由多根导线绞合而成,在导电线芯表面与绝缘层间形成了较多 的间隙。一般情况下,间隙被浸溃剂填充。另外,绝缘层外表面与金属护套间常存在很大 的空隙。这些间隙或空隙的存在,对电力电缆,尤其是高压电缆的性能影响极坏,可降低 电缆的游离特性和击穿强度等。因此,3. 6/6kV及以上电力电缆一般在绝缘层的内侧和 外侧均设有屏蔽层(绝缘层内侧的屏蔽层称为内屏蔽层,绝缘层外侧的屏蔽层称为外屏蔽 层),把间隙屏蔽在电场之外。
最早使用的屏蔽材料是金属化纸。它是在电缆纸的一面贴上厚度约为0. 014mm的铝 箔。由于这种金属化纸的浸渍性较差,所以在每100cm2的面积内均匀地打500个小孔来 改善其浸渍性能。近年来,浸溃纸绝缘电力电缆多采用半导电纸作为屏蔽材料(其性能指 标见表1-2-13),对于超高压电缆的屏蔽一般还要加一层双色半导电纸,以改善tan& E曲线急剧上升的趋势^
电缆采用屏蔽层后,线芯表面电场强度大约下降3%,可使电缆工频击穿电压提高 30%?40%。
表1-2-13 半导电纸技术指标
材料
项目
双色半导电纸
半导电纸
厚度(/xm)
120 士 10
120 士 10
密度(g/cm3)
0. 85
0. 85
拉力(N)彡
纵向
60
55
横向
120
110
伸长率>
纵向
6.0
6. 0
横向
2.0
2.0
耐折次数(纵横向平均值> >
1500
1500
灰分(%) <
1.0
1.0
透气度(mL/min) <
20
25
表面电阻系数(半导电层〉(n>
10s?106
体积电阻系数m) <
105
撕裂度(g)横向>
120
100
水溶性硫化物(%) <
0.015
0. 015
水分(%)
7±2
7士 2
ETSB-I电缆识别仪在电力电缆架设、迁移、维护以及故障处理中用来判别一束电缆中欲寻找的一根特定的电缆,该电缆识别仪具有判别电缆准确(方向及幅度的双重判别)、快速、操作简单、应用范围广等特点。
ionizing discharge - 游离放电 (0) 投诉
