[低压力缆] 电力电缆的绝缘层材料应具备哪些主要性能
P:2018-05-09 10:37:10
(1) 髙的击穿场强(包括脉冲、工频、操作波等)。(2) 低的介质损失角正切(taM〉。(3) 相当高的绝缘电阻(体积电阻率不小于10ufi ? cm)。(4) 优良的耐树枝放电、局部放电性能。(5) 具有一定的柔软性和机械强度。(6) 绝缘性能长期稳定等。电缆绝缘层所选用的绝缘材料一般可分为均匀质和纤维质两大类。均匀质包括:聚乙 烯、聚气乙烯、交联聚乙烯、橡胶等。纤维质包括:棉、麻、丝、绸、纸等。这两类绝缘 材料的吸湿能力明显不同。均匀质绝缘材料具有高度的抗潮性。因此,在制造电缆时无需加金厉内护层,但它容 易受光、热、油、电晕的作用而损坏。纤维质绝缘材料却具有耐热、耐电、耐用和性能稳 定等优点,适于作高压电缆的绝缘材料,它的最大缺点是极易吸收水分,导致绝缘性能的 急剧下降,甚至完全被损坏。因此,纤维质绝缘材料的电缆必须借助于外层护套来防止水 分的侵人,同时为了提高绝缘质ft,纤维质绝缘材料还必须除去所含的全部水分,并用适 当的绝缘剂加以浸渍。我国的电力电缆,特别是超高压电力电缆,仍采用浸渍纸绝缘的原因是:价格便宜; 耐热性好;介质损耗小;耐电强度高;使用寿命长(一般可用50年左右);耐电晕性强。 而橡皮、塑料一般用于较低电压等级(35kV及以下)电力电缆的绝缘。由于塑料绝缘电 缆制造T.艺简单,施工方便,易于维护,在较低电压等级下,塑料绝缘电力电缆已经逐步 取代了油浸纸绝缘电力电缆。近年来,由于塑料工业的进步与发展,使更高电压等级的塑 料电缆的研制成为可能,国际上已有500kV的塑料电缆投人运行,我国也已生产出220kV的塑料电缆。ETSB-I电缆识别仪www.--wuhanyitian.com常用的电力电缆绝缘材料有浸溃纸、塑料、橡胶等。下面介绍一些绝缘材料的结构与 性能。
practical cable - 实用电缆 (0) 投诉
