首页 > 选型 安装 维修
[安装敷设] 电力电缆敷设准备工作概述
P:2018-05-08 16:45:48
敷设准备
电力电缆的敷设工作,是一个需要多方配合、涉及面很广的连续性工程。如果其中的 任何一个环节因考虑不周、准备不善而出现问题,都会妨碍施T.的顺利进行。因此,做好 电缆敷设前的准备T作十分重要。准备工作的内容包括以下几个方面。
1. 路径复测
路径复测是按照T.程设计图纸,找出电缆路径的位置.并在电缆路径上的重点部位
(如拐弯点、障碍处等〉加标桩。经过障碍处时,应提出施工方案。
复测的内容应包括路径的地质、地貌、土壤种类、积水时间、干湿变化规律以及地下 设施的位置等,进而确定施丁时间和方法。对于较大的T.程,材料的分屯地点和职工临时 住所也应在路径复测吋一并确定。
复测的项目包括定线、测距和绘制路径图三个主要内容。绘制好的电缆路径图应包括 路径附近的地质、地貌.控制点与固定目标的相互位置,转弯角度,穿越复杂地形时的防 护方法,需要采取防腐措施的地点和方法,线路全长等。
2. 确定施工方式
在施工前,工程负责人应善于集思广益.组织施工人员或技术骨干进行现场分析•制 定出完善的施工方案、技术措施和安全措施。核对设计用料是否正确.丁程预算有无遗 M.以便及时申请追加材料或预算。根据电缆截面的大小(重最),整盘电缆的制造长度. 敷设路径是否弯曲,以及穿越地下管线的情况等,决定电缆的敷设方式。
3. 检查各种材料、及必备的工具
检查电缆敷设所需的各种材料是否齐全,材料质量是否合格,主要有以下儿个方面。
(1) 剖验电缆。检查电缆的规格、型号、电压、截面积、芯数、护层结构、长度等是 否符合设计要求;电缆是否受潮;必要时进行绝缘电阻和直流耐压试验。并做好剖验 记录。
(2) 穿越铁路、公路及其他管线处的预埋管是否备齐,管材、管径和K度是否合格。
(3) 电缆保护盖板、电缆接头保护壳,电缆防护用的沙、砖是否充足、质fl是否 合格。
(4) 制作电缆三头的附件、材料、工具等是否齐全,质量是否合格。
(5) 检査电缆敷设各道T.序所需的工具备品是否准备齐全、数fl是否充足并便于 使用。
4. 决定电缆中间接头位置
由于电缆中间接头的故障率较电缆本身为高,而故障修复时需要重新开挖作业坑。因 此,要求中间接头的地点设置在便于施工、检修和不影响交通的位K。施工负责人应事先 了解每盘电缆标明的长度,并按照复测及规定的预留a计算所需要的电缆长度,合理安排 电缆接头的地点.尽最确保施工、检修的方便。
5. 电缆分屯点的选择
施工人员应首先根据复测提供的资料,再次深人现场,调査电缆运输车辆通往各个分 屯点的行车路线,选择平坦的道路和利于屯放电缆盘的地点,然后在敷设前的1〜2天, 将检验合格的电缆运往各个分屯点,并妥善保管。
6. 电缆的运输
在电缆的运输过程中,应注意以下几点。
(1) 电缆应在电缆盘上搬运。短段电缆可按不小于电缆允许弯曲半径的规定卷成圈, 且至少在四处捆紧后搬运。在装卸和运输中,应防止电缆和电缆盘的损伤.严禁在地面上 拖拉,电缆若出现问题可采用电缆故障测试仪检测故障点,然后进行进一步处理。
(2) 在搬运和滚动(K距离不允许滚动)电缆盘时,必须检査电缆盘是否牢固,电缆 端部应绑好,电缆的封端应严密并保护好。无保护板的电缆盘如需滚动时,其挡板必须高 出电缆100mm以上,如若地面不平或土质松软时,尚需采取其他保护措施。
(3) 电缆盘只允许短距离滚动,滚动方向必须顺着电缆盘上箭头指示的方向(即电缆 缠紧方向),并且道路应平整、坚实、无砖石硬快等。
(4) 用车辆运输电缆时,一般应用吊车装卸,电缆盘在车上应用绳子和道木将其牢靠地固定,行车速度应放慢。卸车时严禁将电缆盘直接从车上推下。起吊电缆盘时使用的钢 丝绳和钢轴,应是经试验合格的专用工具。起吊时,应有专人统一指挥,并制定好安全 措施。
(5) 严禁将电缆盘平放搬运或平放储存。
(6) 电缆运往施工现场的存放地点时,应保证干燥、地基坚实、易于排水,便于 敷设。
fixed installation - 固定敷设 (0) 投诉
