首页 > 选型 安装 维修
[安装敷设] 电力电缆直埋敷设标准
P:2018-05-08 16:42:11
直埋敷设标准
直埋电缆的敷设,除了必须遵循敷缆的基本要求以外,还应符合下列直埋技术标准。
(1) 在具有机械损伤、化学腐蚀、杂散电流腐蚀、振动、热、虫害等电缆段上,应采 取相应的保护措施。如铺沙、筑槽、穿管、防腐、毒土处理等,或选用适当型号的电缆。
(2) 电缆的埋设深度(电缆上表面与地面距离)不应小于700mm;穿越农田时不应小 于1000mm;只有在出人建筑物、与地下设施交叉或绕过地下设施时才允许浅埋,但浅埋时 应加装保护设施。北方寒冷地区,电缆应埋设在冻土层以下,上下各铺100mm的细沙。
(3) 多并敷设的电缆,中间接头与临近电缆的净距不应小于250mm,两条电缆的中 间接头应前后错开2m,中间接头周围应加装防护设施。
(4) 电缆之间,电缆与其他管道、道路、建筑物等之间平行与交叉时的最小距离,应 符合表1-6-6和表2-1-5的规定。严禁将电缆平行敷设于管道的上面或下面。
表2-1-S 直埋电缆在防护措施下的最小净距
<div align="center">
序号
项 目
防护措施下的最小净距
控制电缆间平行敷设时间距不作规定
控制电缆间、电力电缆间及其与
当电缆穿宵或用隔板隔开时,平行净距n了降为0.1m
控制电缆间、不同使用部门电缆间
在交叉点前后范围内,如电缆穿入管中或用隔板隔开,交叉净距 可降至0. 25m
虽净距能满足要求,但检修筲路可能伤及电缆时,在交叉点前后lm 范围内,尚需采取保护措施
电缆与竹道(管沟〉及电力设&
当交叉净距不满足要求时.应将电缆穿人管中,此时净距可将
至0. 25m
对热力管道,应采取隔热措施,使电缆周围十壤温升不超过10*C
电缆与直流铁路路轨
不满足要求时,应采取适当防蚀措施
注当电缆穿管或其他管道有防护设施时,表中净距应从管壁或防护设施的外哦算起。
(1) 电缆与铁路、公路、城市街道、厂区道路等交叉时,应敷设在坚固的隧道或保护 管内。保护管的两端应伸出路基两侧各1000mm以上.伸出排水沟500mm以上,伸出城 市街道的车辆路面。
(2) 电缆在斜坡地段敷设时,应注意电缆的最大允许敷设位差,在斜坡的开始及顶点 处应将电缆固定;坡面较长时,坡度在30°以下的,间隔15m固定一点;坡度在30°以上 的,间隔10m固定一点。
(3) 各种电缆同敷设于一沟时,高压电缆位于最底层,低压电缆在最上层,各种电缆 之间应用50〜lOOrrnn厚的细沙隔开;M上层电缆的上面除细沙以外,还应覆盖坚固的盖 板或砖层,以防外力损伤。同一沟内的电缆不得相互重叠、交叉、扭绞。
(4) 直埋电缆应具有铠装和防腐层。电缆沟底应平整.上面铺100mm厚细沙层或筛 过的软土。电缆长度应比沟槽长出1%〜2%作波浪状敷设。电缆敷设后上面覆盖100mm 厚的细沙或软土,然后盖上保护板或砖,其宽度应超过电缆两侧各50mm。
(5) 直埋电缆从地面引出时,应从地面下0.2tn至地上2m加装钢管或角钢防护,以 防止机械损伤,电缆出现问题可采用电缆故障测试仪检测故障点,然后进行进一步处理。确无机械损伤处敷设的铠装电缆可不加防护。另外,电缆与铁路、公路交 叉或穿墙敷设时,也应穿管。电缆保护管的内径不应小于电缆外径的1.5倍,预留管的直 径不应小于100mm。
(6) 直埋电缆应在线路的拐角处、中间接头处、直线敷设的每50m处装设标志桩, 并在电缆线路图上标明。
[geyue21 在 2018-5-8 16:42:28 编辑过]
association - 协会,学会,公司 (1) 投诉
