首页 > 选型 安装 维修
[安装敷设] 室内电缆的敷设方法
P:2018-05-08 10:54:38
敷设方法
电缆隧道、沟道、管道及室内电缆的敷设,在电缆的运输、施放等方面与直埋电缆的 敷设基本相同,但在其他方面仍具有自己的特点。因此,在具体施工中还应注意以下几个 方面。
(-)核对图纸
对于新建的房屋、隧道、沟道及管道,应在土建施工完毕以后,根据现场实际情况. 对电缆施工图进行详细核对,核对的内容如下。
(1) 电缆的数M、规格与型号。
(2> 供、受电设备位K与施I:现场实际情况是否相符。
(1) 电缆支架的数M和形式是否能满足电缆敷设的要求。
(2) 电缆的敷设路径是否与目前建筑物的结构情况相符,与其他设备或管道是否有相 互抵触,是否过于靠近热力管道。
(3) 电缆的排列位置,尽可能避免交叉和紊乱。
(4) 电缆路径弯曲处和引人设备处的曲率半径是否符合技术规程要求。
(5) 电缆隧道和沟道的排水性能是否良好。
(二) 制定施工方案
制定的施工方案应包括以下内容。
1. 施工进度
上述几种电缆的敷设通常应在供、受电设备安装就位后进行。因此,电缆安装进度应 与设备安装进度相配合。
2. 人员组织
由于这几种电缆通常较短、数M较多,而且敷设场地不如户外直埋电缆那样宽敞。因 此,在敷设电缆时,允许工作人数较直埋电缆少,所以需要对人员组织周密考虑,以便提 高工作效率。
3. 敷设程序
这几种电缆的敷设,其施工程序大致如下。
(1) 先敷设集中的电缆,再敷设分散的电缆。
(2) 先敷设电力电缆,再敷设控制电缆。
(3) 先敷设长电缆,再敷设短电缆。
以上电缆敷设施工程序,有利于人员调度和电缆的合理布置。当不能实现这种程序 时,应根据具体实际情况制定较为合理的施工程序。
电缆出现问题可采用电缆故障测试仪检测故障点,然后进行进一步处理。
(三) 现场施工准备
电缆敷设的准备1:作包括:技术交底,材料、工具的检查,对外联系,其他方面参照 直埋电缆敷设进行。
应特别强调的是,在土建构筑物的施T时,应派熟悉图纸的人员配合土建,把要预先 埋人构筑物的电缆管、电缆支架等埋好,预留孔洞留好,以免日后浪费工时,甚至影响结 构强度。
另外,还应准备好技术记录表,列出每条电缆的起讫点、规格、型号和长度,以备施 工时参考。
(四) 敷设电缆
敷设电缆时,应设专人检验,专人领线,拐弯处应设具有一定经验的电缆工把守,以 免影响敷设质量。一条电缆敷设完毕后,应立即沿线路整理,挂上电缆牌,切忌在敷设好 大批电缆后再统一整理与挂牌。
多并电缆在拐弯时,应相互一致、平行地拐弯,以求整齐与美观。在十字形交叉处, 应力求把同一方向的电缆进行一次性敷设,使交叉口处只形成两层交叉压迭。
电缆敷设完毕以后,施工人员应立即根据现场情况填写施工技术记录,绘制竣工图, 以满足运行与维护的需要。
电缆故障测试仪
duplex-ferrule connector - 双箍连接器(光纤的) (0) 投诉
