[问题求助] 关于编织屏蔽的计算问题
P:2018-05-02 14:35:35
请教大家,关于KVVP的编织密度的计算,其中关于锭数m值(编织机同一方向的锭数),如果24锭编织机,我只用了16锭来编,那么m取值是8还是12?
tight joint - 致密接头 (0) 投诉
P:2018-05-03 08:09:27
看一下是否适用。
facility management point - 设备管理点 (0) 投诉
P:2018-05-03 08:47:06
您列的表是16锭,如果我只用14锭呢,取值还是16吗?
sq.mu - square micron平方微米 (0) 投诉
P:2018-05-04 08:03:45
考虑上下盘的转动平衡问题,不能用14锭编织,一盘都是4的倍数,上下锭各一半,平衡分配安装锭子。
torpedo - 分流梭(挤出机的) (0) 投诉
P:2018-05-04 08:46:55
好的,谢谢各位
preform feeding unit - 坯棒供送装置 (0) 投诉
P:2018-05-05 09:17:04
你们都高手,我请教个怎么增加编织铝箔和绝缘的附着力呢
diameter controller - 线径控制器 (0) 投诉
P:2018-05-07 14:28:03
qwert54321:
如果是用24锭机台简化只装16来做编织(上/下锭各装8锭),那m取值为8,如果取值12的话,编织率就是24锭的结果。
reactive wiredrawing - back-pull wiredrawing (0) 投诉
P:2018-05-07 17:46:20
这样编织的话会密度不均匀,不符合技术要求。
termination with non cold flow material - 带有非冷流材料的终端 (0) 投诉
P:2018-05-08 14:39:51
有没有想过这样编织出来的有多丑啊?
FPM - feet per minute英尺/分 (0) 投诉
P:2018-05-09 16:57:28
有没有想过这样编织出来的有多丑啊?
我也只是在核算定额的时候想到这个事情 所以请教下大家...看到大家的解答 我基本知晓了
LCC - leaky coaxial cable漏泄同轴电缆 (0) 投诉
P:2024-04-09 19:10:09
PVF die - polyvinyl floating die (0) 投诉
