[数据电缆] 南京普天网线性能特点
P:2018-04-28 15:54:12
<div> 南京普天网线性能特点</div><div> 1)南京普天网线/一类线:主要用于语音传输(一类标准主要用于八十年代初之前的电话线缆),不同于数据传输。</div><div> 2)二类线:传输频率为1MHZ,用于语音传输和最高传输速率4Mbps的数据传输,常见于使用4MBPS规范令牌传递协议的旧的令牌网。</div><div> 3)三类线:指目前在ANSI和EIA/TIA568标准中指定的电缆,该电缆的传输频率16MHz,用于语音传输及最高传输速率为10Mbps的数据传输,主要用于10BASE-T。</div><div> 4)四类线:该类电缆的传输频率为20MHz,用于语音传输和最高传输速率16Mbps的数据传输,主要用于基于令牌的局域网和 10BASE-T/100BASE-T。</div><div> 5)南京普天网线/五类线:该类电缆增加了绕线密度,外套一种高质量的绝缘材料,传输率为100MHz,用于语音传输和最高传输速率为1000Mbps的数据传输,主要用于100BASE-T和10BASE-T网络。这是最常用的以太网电缆。</div><div> 6)超五类线:超5类具有衰减小,串扰少,并且具有更高的衰减与串扰的比值(ACR)和信噪比(Structural Return Loss)、更小的时延误差,性能得到很大提高。超5类线主要用于千兆位以太网(1000Mbps)。</div><div> 7)南京普天网线/六类线:该类电缆的传输频率为1MHz~250MHz,六类布线系统在200MHz时综合衰减串扰比(PS-ACR)应该有较大的余量,它提供2倍于超五类的带宽。六类布线的传输性能远远高于超五类标准,最适用于传输速率高于1Gbps的应用。六类与超五类的一个重要的不同点在于:改善了在串扰以及回波损耗方面的性能,对于新一代全双工的高速网络应用而言,优良的回波损耗性能是极重要的。六类标准中取消了基本链路模型,布线标准采用星形的拓扑结构,要求的布线距离为:永久链路的长度不能超过90m,信道长度不能超过100m。</div><div> 现在一般都用超五类网线,没什么普通不普通,只是传输距离和速度问题。</div>
rotating silica starting rod - 旋转硅质引弧棒<光纤坯棒> (0) 投诉
