首页 > 电气装备用线缆
[布电线缆] 请教BV线的短段控制和处理???
P:2007-10-30 23:26:11
小弟是新人我们厂生产BV线时的短段特别多!每个轴盘几乎都有余头!米数从几米到几十米不等!这样降低了不少成品率!!不知道各位大哥的厂子里是如果控制和处理的?有什么好的经验和方法教教小弟啊?/    轴盘增大会不会好些????但我们厂的收线机轴盘直径是500的已经没有加大余地了!! 请各位帮帮忙出出主意啊                                                            小弟这里先谢谢了!!!
layered cable - 分层绞合电缆,层绞电缆,层绞式电缆 (0) 投诉
P:2007-10-31 11:22:42
朋友,JB8734-98 中这样描述,允许有不小于10米的短段交货,且其数量不应超过总长度的10%,每件中短段数量不超过5个。
关键客户没有意见就行啦,有一次,我们的一位客户就要求不能有短段,那里交货的时候就不能有短段罗。
建议你改变收放线型式,我们采用串联生产,浪费很少,成圈收线,一根头可以几十公里,没有短段。
concentration in gas phase - 气相浓度 (0) 投诉
P:2007-10-31 12:24:33
我们也遇到这样的  很多客户都要求无公差交货 !!!!
麻烦啊!!
pay-out unit - 放线装置 (0) 投诉
P:2007-10-31 14:05:36
收线机轴盘?不是在线收线吗?我们公司使用在线的摇盘机收线,加上放线使用铜大拉收线桶,一桶线1吨铜线,如果不换规格,可以一直开7-8个小时,开的顺的话基本没什么头。
single-bunch bunch stranding - 单束束绞 (0) 投诉
P:2007-10-31 14:19:18
我们不止是BV,还有RVB,RVS都有这问题,短段线客户不要,麻烦得很
double block - 双层鼓轮 (0) 投诉
P:2007-10-31 15:06:31
串联生产??有些不太明白!老兄可否说详细些. 我们厂的是先用轴盘收线然后再用成圈打扎机进行成圈打扎的.所以便会产生不少的短断而且还很不好控制.
lubricant bath - 润滑剂槽 (0) 投诉
P:2007-11-08 14:47:25
导体用小盘,收线用大盘,一盘导体还一盘成品,控制好导体长度就可以了。
water consumption - 耗水量 (0) 投诉
P:2007-11-09 10:11:17
其实最理想的办法就是用大的放线盘进行生产,这样生产的大长度线就可以减少废品率.你们厂的收线盘直径已经为500mm,是否可以重新做一下收线盘,线盘的直径不变而高度增高呢?
我们厂做BV线有很多年的经验,如果你有什么需要可以与我联系 ,qdhljs@163.com
American Wire Producers association - 美国线材制造者协会 (0) 投诉
P:2007-12-24 10:53:34
在收线的时候加一个计米器,控制长度。
另外,2楼说的也是标准中规定的。
关键是顾客有什么样的要求
gate end box - 电缆终端套管 (0) 投诉
P:2007-12-25 15:00:00
RVB和RVS收线可以不用盘具收,用一个大铁桶装,每桶差不多装10km,短段就少很多了撒;不过牵引轮上方要增加一个带重锤的小轮。不仿试试。
cold-drawn hard aluminium wire - 冷拉硬铝线 (0) 投诉
P:2007-12-26 19:55:42
在收线或放线那安装一个计米装置不就行了吗,假如是100米/卷,到百米的倍数时就换一个收线盘,不就解决了吗。
Pyreml - 皮伦(一种聚酰亚胺漆商品名) (0) 投诉
