[问题求助] 求助:矿用电缆放电不尽,什么原因?
P:2018-04-28 09:20:20
各位大师,现遇到一个困扰的问题: 一客户MCP 1.9/3.3KV采煤机电缆,在一个工作面使用完后(大约半年),回收时,外观没有太严重的损坏,准备检测后再重新用于下一个工作面。检测情况为:绝缘电阻为200MΩ(长度200米左右),电压(交流6.8KV)试验能通过,但做完电压试验后,电缆内有电荷,对地接触放几次电后(每次一两秒),仍有较高电压,用万用表测量电压的400V,持续放电40分钟后,仍有90V电压。后发现有几根电缆存在同样的情况,求助各位!!!
transition joint - 过渡接头(用于连接两根绝缘不同的电缆,如油纸电缆与塑料电缆) (0) 投诉
P:2018-05-11 14:48:13
电缆结构是如何的?
Die Diameter Dialling system - “拨号配模系统”<法国0.T.T.公司非滑动式大拉机上采用的> (0) 投诉
P:2021-05-19 09:41:52
里面可能进水了
VBC - video blaster card视霸卡 (0) 投诉
P:2021-11-16 09:17:21
放电方式不对。一般情况下线芯里面有残电,是因为绝缘电阻较好的现象。导致芯线里面有电压主要是测量后放电不正确导致。通常绝缘电阻检测完毕后习惯上直接撤掉检测夹放电,或者从中性端放电,这些方法都不能真正意义上的放电。正确的做法是:检测绝缘电阻后不要急于撤掉夹持的测量端子,采用可靠方式让两端子短接,如果绝缘电阻比较高,会看到火花,并听到放电声音。
short pair twist quad - 短对绞四线组 (1) 投诉
