[挤塑工序] 护套表面有轻微的轧纹痕
P:2007-10-30 22:50:18
120护套机,LLDPE护套料,电缆护套外径22.5,牵引速度28m/min,护套厚度满足要求,但电缆护套外观有轻微的轧纹痕,这是怎么回事呢?
pulling in - 穿模 (0) 投诉
P:2007-10-31 16:10:19
降温不一致
在电缆出机头进水槽的时候,水位一定要没过线?另外不能用水管直接浇线降温?
test plant - 试验设备 (0) 投诉
P:2007-10-31 18:58:55
护套出机头进水槽时已冷却,不存在2楼所述问题
torsion-blocker - 扭力抑制装置 (0) 投诉
P:2007-11-03 15:21:19
压力太大所致,可将内模略前移即可
semi-auto/manual override mode - 半自动/手动控制装置 (0) 投诉
P:2008-01-08 13:37:57
模套承径区适当减小,一定能解决此问题。与挤出压力有关
sulphuric acid - 硫酸 (1) 投诉
P:2008-08-03 00:08:33
模盖有死料或伤
tiller wire - 舵杆用电线 (0) 投诉
P:2008-08-03 14:13:20
支持二楼,水位没过线,有流沿产生的,特别是冷却水冷却
oscillation - 振荡,振动 (0) 投诉
P:2008-08-05 13:41:03
模套承径区是否光滑?模口温度太高,容易产生分泌物。
colour and lustre - 色泽 (0) 投诉
P:2008-08-06 21:54:43
机头温度?机头分流?
stranding support - 绞线托架 (0) 投诉
P:2009-03-10 15:53:35
适当降低拉伸比,即将模芯往内缩1-2mm,降低轧纹高度,适当增加护套厚度
muhilayer crosshead - 多层挤出十字机头 (0) 投诉
