[电缆供应] 厂家直销BVR电线珠江电缆东江电缆现货铜芯软线国标阻燃
P:2018-04-27 15:49:23
| BVR线是一种配电柜专用软电线,俗称二次线。材质为铜芯聚氯乙烯绝缘软电线,主要应用在固定布线时要求柔软的场合。主要使用于电工及建筑装饰人员。 BVR电线中文名:铜芯聚氯乙烯绝缘软护套电线.字母B代表布电线,字母V代表聚氯乙烯,也就是塑料绝缘层. 字母R代表软的意思,要做到软,就是增加导体根数,减少每根线的直径. 电压:300/500V. 额定电压:300/500V或450/750V。 颜色:可定制 结构:导体为铜丝,平均每根铜丝直径小于一毫米. 常用的国标Bvr线型号从1平方到240平方不等. 用途:适用于交流电压450/750V及以下动力装置、日用电器、仪表及电信设备用的电缆电线(如配电箱等). 电线与电缆的区分 电线和电缆并没有严格的界限。通常将芯数少、产品直径小、结构简单的产品称为电线,没有绝缘的称为裸电线,其他的称为电缆;导体截面积较大的(大于6平方毫米)称为大电线,较小的(小于或等于6平方毫米)称为小电线,绝缘电线又称为布电线。 裸电线是没有绝缘层的电线,包括铜线、铝线、架空绞线、各种型线。裸电线主要用于户外架空,绝缘导线线芯、室内汇流排和配电柜、箱内连接等用。 |
textile thread - 纺织纤维绳 (0) 投诉
