[问题求助] 生产许可证范围内电缆本体印字ZC可印ZR吗
P:2018-04-27 08:39:44
生产许可证范围内电缆本体印字是否要印执行标准?还有一个问题,生产许可证上有ZC,那型号ZR-的电缆能不能印生产许可证编号?
knock down test - jump test lamination sealing test叠层熔封试验 (0) 投诉
P:2018-05-10 19:28:08
同一样的产品,可出企业标准
male die - 公模 (0) 投诉
P:2018-08-05 09:15:22
我的观点,所有电缆都不印执行标准,有ZC ZR的一定不能印生产许可证编号
FAST - Fully Interactive Atomic Spectroscopy Training全交互原子光谱学训练 (0) 投诉
P:2018-08-07 21:50:38
生产许可证上是ZC,ZR不能印,要出企业标准,虽然是一样的产品
impedance-frequency characteristic - 阻抗频率特性 (0) 投诉
P:2018-08-27 17:30:11
单独ZC的低压电缆不属于产生许可证范围 低烟无卤阻燃C类属于生产许可证 不属于生产许可证的不能喷印许可证编号
管理员 奖励 5 金币,3 声望,于 2018-08-28 09:31:24 原因:奖罚
micrometer - 测微计,千分尺;微米(10的-6次方m) (0) 投诉
P:2018-08-27 17:31:33
印字要求上没有规定必须印标准 最好不印
cable inlet - 电缆入口 (0) 投诉
P:2019-05-04 15:03:22
2018年底的实施细则低压电力电缆单元是这么说的“本单元是指由导体、绝缘、护层等组成,用于电力系统中传输和分配大功率电能。额定电压为1kV和3kV。包含聚氯乙烯绝缘电力电缆(阻燃型),交联聚乙烯绝缘电力电缆(阻燃型、无卤低烟阻燃型),乙丙橡胶绝缘电力电缆(阻燃型、无卤低烟阻燃型)。”所以阻燃电缆应是在许可证认证范围,阻燃电缆是和19666一起使用的,19666标准中阻燃的写法是ZA\ZB\ZC,没有ZR这种写法。
另外,电缆标准中没有要求必须在电缆表面印标准编号。
high-tech supertension cable - 高技术加工高压电缆 (3) 投诉
P:2019-05-30 12:17:46
2018年生产许可证没有明示阻燃的型号,只是用文字性叙述阻燃型、无卤低烟阻燃型,所以只要ZR符合某一标准,如企标或者行标,是可以印的,
boot - 套管;保护罩 (6) 投诉
P:2021-05-30 10:09:14
multiple proportions - 倍比 (0) 投诉
P:2022-04-27 13:53:09
解释的很透彻
high foaming rate - 高发泡率 (0) 投诉
