[问题求助] 在相同电场强度下,电缆的绝缘性能随电缆绝缘厚度的增加而下降,这句话应该怎么理解?
P:2018-04-24 22:05:49
multi-core coaxial cable - 多管同轴电缆 (0) 投诉
P:2018-04-25 05:27:31
厚度增加绝缘怎么会下降??
reverse torsion test - 反向扭转试验 (0) 投诉
P:2018-04-26 10:48:06
哪里看的理论  估计是公式理解错了
sioplas cross-linking - 硅烷交联 (0) 投诉
P:2018-04-28 08:08:18
个人理解:绝缘越厚---散热越差---导体温升曾大---导体电阻增大---导体温升再次增大---绝缘老化加快---绝缘性能下降。
这是建立在相同电场强度和相同载流量的基础上,并且这是个缓慢的过程。
single-pass side-fed water trough - 单向侧面供水槽 (0) 投诉
P:2018-04-28 08:25:17
应该是和散热有关系
cable compound - 电缆料 (0) 投诉
P:2018-04-28 15:03:05
绝缘厚度越大绝缘性能越差,这结论与我们的经验不符合。
lR - infrared红外(线)的 (0) 投诉
P:2018-05-06 09:45:53
应该是这个意思
ring - 环,圆环;拉模的环形沟状磨损;(拉线)鼓轮轮圈;环形(城域网的拓扑结构之一) (0) 投诉
P:2018-05-09 19:52:13
理解是绝缘越厚绝缘越好吧
single-jacketed cable - 单护套电缆 (0) 投诉
P:2018-05-10 07:43:37
还有一个原因,绝缘越厚,存在缺陷的几率越大。
Color chip - 色板 (0) 投诉
