[问题求助] RGB线材工艺求助
P:2007-10-30 19:38:20
请问各位兄弟姐妹:做RGB线材时用挤管模好还是挤压模好?为什么我生产的这种线材有很明显的编织纹路.另外编织时是否要根据编织线的大小用不同的过线模?
cell data - 字组单元数据,信元数据 (0) 投诉
P:2007-10-30 20:40:05
1.外被料硬一点
2.压力小一点,外观做雾一点
3.编织编紧一点
4内外模距小一点
5.套管模好一点
spiral quad - 扭绞四线组(US) (0) 投诉
P:2007-10-31 10:11:59
选用半套管押出,绞线尽量排列圆整,如有可能加点填充,绞距放小可改善真圆度,编织时在不伤编织铜的前提下选用最小工模具,押出选用半套管,这个要靠押出工的技术。
high temperature insulated wire for measuring and control applications - 耐高温绝缘测控电线 (0) 投诉
P:2007-10-31 10:35:12
押出技术虽然是很重要的  但是编织设备的好坏也会影响  还有你们用的是什么导体在编织 导体的材质回影响线才的外观的
accommodation - 住处;适应;和解;便利 (0) 投诉
P:2007-10-31 11:40:53
0.10或0.12的,材质影响不大,我司有做铝线及铜包铝编织的,编织设备是上海南洋电工的,关键在是否绞合圆整及编织是否紧密
backward echo - 后向回波 (0) 投诉
P:2007-10-31 12:39:05
外被的皮厚是不是较薄了?
single layer buffer tube - 单层缓冲管 (0) 投诉
P:2007-10-31 13:39:51
不会啊,除非你做那种不印字的,印UL20276UL2919的厚度都会在0.5mm以上啊,若做不印字的可采用套管式押出,但要注意成型时会压破线皮
liquid level sensor - 液位传感器 (0) 投诉
P:2007-10-31 14:19:58
套管式押出盡量少用,成型时会压破线皮還會衝膠 ,電線押出時編織修剪不平會鼓包(不宜發現,火花機不一定測的出,隱患。)
inert atmosphere higH-speed tinning plant - 惰性大气高速镀锡设备 (0) 投诉
P:2007-10-31 18:52:02
1.外被料硬一点便于成型,60P为宜。
2.套管式押出盡量少用,成型时会压破线皮。
SW - S-wire S线,塞套引线,C线 (0) 投诉
P:2007-11-01 21:27:00
albert0829:
1.外被料硬一点
2.压力小一点,外观做雾一点
3.编织编紧一点
4内外模距小一点
5.套管模好一点
学习了。雾一点,压力小点押空一点。
wave - 波;电波 (0) 投诉
P:2007-11-03 11:19:05
緊套管押出,使用套管性模具。
cataphoretic coating - 电泳涂敷,电泳涂漆 (0) 投诉
P:2007-11-05 12:15:14
你做成齿状的.
point discontinuity - 不连续点;断点 (0) 投诉
P:2007-11-05 18:59:46
编织稀一点,绞线时尽可能圆整,并且连绞带包铝箔!因为里面的结构太多了,押外被时采用挤压式,内外模尽可能远一点!值得一试!
ESPC - Cables Ltd恩飞德标准电力电缆有限公司 (0) 投诉
P:2007-11-11 13:42:16
楼上有说内外模远的,也有说近的,我们用的是铜包铝,编织也很紧,用的是60P护套料,客户要求半挤压,编织密度为65%.
coolant - 冷却剂 (0) 投诉
P:2007-11-11 16:16:25
请问下...
设计线材时........
外被OD设计和成品线材OD有关系吗?
如果有...请解答...一般是怎样的关系 !
做RGB线材时用挤管模好还是挤压模好?
这个问题有时候客户会有要求...一般情况下用挤管模!!
plane lapping head - 平面式纸包头 (0) 投诉
20
