首页 > 汽车线缆
[汽车电线] 如何在生产工艺上改善汽车线的耐磨性
P:2018-04-23 14:02:40
如题,不考虑材料的更换条件下,如何在工艺上改善汽车线绝缘的耐磨性?比如模具、温控、导体预热等,
nature colored XLPE insulation - 天然彩色交联聚乙烯绝缘 (0) 投诉
P:2018-04-23 14:26:24
楼主已经考虑的很全面啦,增加导体预热装置,不同材料设定相应的温度;挤压式的模芯套间距调整变短些,降低挤出速度,延长水冷却时间,还有就是最好验证下你的刮磨或拖磨试验仪是否合理?特别是刮针是否经常更换?有时刮针损坏也会误判的
liangding 奖励 10 金币,5 声望,于 2018-10-28 21:11:59 原因:奖罚
fatigue limit - 疲劳极限 (0) 投诉
P:2018-10-27 11:08:23
希望不换材料增加耐磨,基本不可能。7N的力刮线,特别是薄壁的,很难过。建议还是换料
liangding 奖励 5 金币,3 声望,于 2018-10-28 21:11:46 原因:奖罚
continuity check - 连续性检查 (0) 投诉
P:2018-11-16 14:06:27
不更换材料确实很难通过,日标和美标线无卤料还可以通过,但是对于德标线基本就得用含卤材料了。工艺方面基本没有影响,相对的影响可能来自刮针和实验时线材本身的温度。
entry section height - 进线区高度 (0) 投诉
P:2019-01-02 17:21:53
耐磨越好,就得适当提高绝缘材料的硬度
CEGB - Central Electricity Generating Board英国中央电力部 (0) 投诉
