首页 > 电气装备用线缆
[布电线缆] 浅谈WDZ-BYJ和WDZ-BY产品的区别。
P:2018-04-20 12:07:53
目前多少中小型电缆生产企业在生产低烟无卤布电线时,对型号规格的鉴定和绝缘材料的选择十分混乱,本人才疏学浅,简单说下产品
1、WDZ-BYJ及其衍生产品,全称为额定电压450/750V及以下低烟无卤交联聚烯烃绝缘电线,产品执行标准为JB/T10491-2004标准;其绝缘材料是可交联型阻燃聚烯烃绝缘料,原材料执行标准:JB/T10436-2004电线电缆用可交联阻燃聚烯烃料。原材料耐温等级分105℃、125℃、150℃,不同型号规格产品其耐温等级分105℃、125℃、150℃,交联方式分常规交联(生产完毕后需要经蒸汽房或烘箱达到交联)和辐照交联两种。一般设计部门或用户常说的WDZ-BYJ 就是这种产品。
2、WDZ-BY及其衍生产品,全称为额定电压450/750V及以下低烟无卤热塑性聚烯烃绝缘电线,目前产品无国家标准,其绝缘材料是热塑性阻燃聚烯烃绝缘料,原材料执行标准:GB/T32129-2015电线电缆用无卤低烟阻燃电缆料。原材料耐温等级只有70℃一种,原材料为非交联型。
3、WDZ-BYJ和WDZ-BY是两种不同绝缘材料的两种产品,由于前者产品绝缘材料成本很高,目前还有个别企业,仍然以WDZ-BY冒充WDZ-BYJ以次充好,混淆视听,欺骗客户。
4、后附原材料标准及产品标准。
5、以上内容不对之处,请大伙指正,相互学习,欢迎评论。
管理员 奖励 10 金币,5 声望,于 2018-08-05 20:42:19 原因:奖罚
steel tape armouring machine - 钢带装铠机 (3) 投诉
P:2018-04-20 13:07:11
新人发帖,说得不对的地方,见谅
water-impervious cable - 不透水电缆 (1) 投诉
P:2018-04-23 14:15:29
请问下楼主,你们公司是怎么区分的呀?这块内容刚接手,还不懂
taping - 带子绕包,带包 (1) 投诉
P:2018-04-25 17:16:28
干货
wearing part - 易损件,易损零件,易损部件 (0) 投诉
P:2018-05-10 16:12:29
相关标准里都有,主要是绝缘材料不一样,绝缘一种是热塑性,正规如WDZ-BYJ-105 绝缘是交联型的
Revolve test - 旋转试验 (0) 投诉
P:2018-06-12 09:48:18
不错,学习了
INM - integrated network management综合网管理 (0) 投诉
P:2018-08-04 15:43:24
WDZ-BYJ的交联方式应该以辐照为主,其他的都说的没错,特别是现在市场上现在很多以假乱真!
Leader - 领导 (0) 投诉
P:2018-08-04 17:01:50
说得不错
psi - pounds per square inch每平方英寸磅数(1psi=O.068大气压力=0.070kgf/cm2> (0) 投诉
P:2018-08-05 11:14:00
好贴!!“1、WDZ-BYJ及其衍生产品,全称为额定电压450/750V及以下低烟无卤交联聚烯烃绝缘电线,产品执行标准为JB/T10491-2004标准;”产品的型号应该表示出温度就完整了。例如:WDZ-BYJ-105 450/750 1×4 JB/T10491.2-2004。
JB/T10491-2004 这个标准中的产品分为:阻燃交联型和 无卤低烟阻燃交联型总之都是交联的,所以绝缘采用标准JB/T10436-2004最好
关键是标准的发行时间都是2004,实施时间绝缘材料在前,产品在后。
WDZ-BY及其衍生产品这个,我感觉绝缘材料采用JB/T10707-2007标准也可。
不过国标GB/T32129-2015年才发布,已经都包括两个绝缘材料标准的大部分内容,虽然其他两个标准也是现行标准,但是,他们是JB/T 标准。
管理员 奖励 10 金币,5 声望,于 2018-08-05 20:42:32 原因:奖罚
Shore hardness tester - 邵氏硬度计 (4) 投诉
P:2020-09-09 15:36:46
终于找到了,我找了很久,一直没有找到合适的标准,一直没搞清楚GBT 32129中70°绝缘料用于什么电线电缆料产品,今天终于看到了
impregnating compound drilling - 浸渍剂下滴 (0) 投诉
P:2020-11-19 16:07:04
WDZ-BY是阻燃聚烯烃材料,WDZ-BYJ是交联型阻燃聚烯烃材料
stage die - 工程模 (0) 投诉
P:2021-07-05 10:11:02
请问各位大侠:辐照型低烟无卤布电线和硅烷交联(烘房或蒸汽交联)布电线两种产品的优劣?
self-supporting distribution wire - 自承式电话线;自承式配电线 (0) 投诉
P:2021-10-29 10:07:46
limenghua:
目前因产品成本考虑,选择紫外光辐照的比较多,如果产品阻燃等级高建议还是用硅烷交联(烘房或蒸汽交联),据悉有些阻燃剂影响紫外光辐照效果,黑色和灰色等色谱比较暗的,建议用硅烷交联型,紫外光不适用。
fault-point salvage - 故障点修复 (0) 投诉
