[挤塑工序] 低烟无卤料生产,大家都是怎样清机的,进来交流一下
P:2007-10-30 16:30:18
低烟无卤料一般都是比较粘,生产之后或者换颜色时清机非常难,不知道大家都是怎么清理的,有没有非常好用的方法,请大家畅所欲言。
我先抛个砖吧:
我们现在的做法是做完后马上用普能的PVC料进行清理。这样拆螺杆也会相对容易些。
但实际操作仍然很费时,且难以清理。
entry bell - 电缆终端盒进线管,进线喇叭 (1) 投诉
P:2007-10-30 22:47:51
你们生产低烟无卤阻燃料的机台是不是和普通PVC料的机台共用的?还是只换不同压缩比的螺杆就行?
换颜色的时候你就多浪费点色母吧,直接用色母冲洗会更快。如果是换螺杆的话可以用PE料清理,把温度升高,到PE融化成像液体壮一样的时候在打螺杆出来,会省点力气和时间。
conduit coupling - 电缆管道连接 (0) 投诉
P:2007-10-31 09:58:13
用硬点的PVC料清洗
message processing system - 信息处理系统 (0) 投诉
P:2007-11-01 12:21:50
rusing大哥
是干什么的?                                        答非所问。
wire dispenser - 排线器(收线装置的) (0) 投诉
P:2007-11-02 14:10:07
多谢binhao2005,正如你所说的那样,我们是生产低烟无卤阻燃料的机台和普通PVC料的机台共用,只换不同压缩比的螺杆, PE料清理很好用吗? 有没有专门清机的清洗剂什么的,不知有没有听说过或使用过的。
internal cable - 局内电缆,用户电缆 (0) 投诉
P:2007-11-02 17:56:35
低烟无卤料一般都是比较粘,生产之后或者换颜色时清机非常难,做完后先要押空螺杆里的无卤料,直接用普通的PVC半硬料进行押出来,再清理机头`法兰!比较快,我以前试过,最快15分钟搞定!
graded-index fiber cable - 梯度折射率光缆,渐变型光缆 (0) 投诉
P:2007-11-05 20:07:35
1.用PP料高速冲洗,2.用硬一点的SR-PVC冲洗.
ribbon cable - 扁形电缆<其导体平行排列而单独绝缘的>,预绝缘带状电缆 (0) 投诉
P:2007-11-05 21:41:28
先打开法兰盘,将温度降到110度,用少量PP料高速运转时候加进去冲,记住少量!!!
法兰盘打开用尖嘴钳夹,气枪吹,5分钟内便可完成机头清理.再清螺杆,一般在20分钟可完成
flame-retardant jacket - 阻燃护套 (0) 投诉
P:2007-11-05 22:42:03
如果换螺杆的话还是按3楼和8楼的办法用聚丙烯或硬质聚氯乙烯冲洗比较省离力。
end conductor - 导线端,线圈端,导线端部,线圈端部 (0) 投诉
P:2008-04-25 10:09:46
請教各位大俠:為什麼我司生產無鹵芯線時,做出來的外觀好差啊。請問有何改善方法啊?多謝了
VPC - virtual path connection虚路连接 (0) 投诉
P:2008-04-25 15:36:19
请问兄台  你在清洗的时候   温度是多少呢
triple extruder head - 三层挤出机头 (0) 投诉
P:2008-06-25 12:13:59
你的低烟无卤料是什么料?是聚烯烃吗?我们用的就是这样的料子,还算好清理.我不知道你们用的是什么低烟无卤料?
dead-time - 空载时间,停车时间 (0) 投诉
P:2008-06-29 23:06:13
我司是用半硬PVC清洗,
cycle of annealing - 退火程序 (0) 投诉
P:2008-08-01 01:43:22
用PVC料低温慢挤,很好使。
two-core cable - 双芯电缆 (0) 投诉
P:2012-01-10 14:39:21
将PE料跑空,把PVC倒进料斗,把行腔温度降至140开始用PVC把剩余的PE料退出来。我们公司都是这样操作的,PVC可以吧螺杆清的很干净.
ODL - optical delay line光延迟线 (0) 投诉
