[中高压力缆] 分层紧压导体结构探讨
P:2018-04-15 09:16:25
截面 平方
第一层 第二层 第三层
缴入系数 计算截面 称重截面 缴入系数 计算截面 称重截面 缴入系数 计算截面 称重截面
185 177.9
1.011 35.85969 35.13283 1.014 61.65617 58.35737 1.026 93.57874 84.76071
以上述数据为例,在紧压过程中二层与三层节径比分别为18、13,假设次结构成立电阻合格,主要控制点在什么位置?   分层节径比:第一层小于25     第二层小于20   第三层小于14如何在紧压过程中避免灯笼花,是否会导致挤包过程中屏蔽内渗,或绝缘附着力低、导体运动出头过多
可否在电阻合格的情况下,截面降到更低
单丝电阻率控制在1699-1670,伸率30~32
precision - 精度,精密度,准确度 (0) 投诉
P:2018-04-15 15:27:11
自己先支持下……要沉!!!!
broad-band carrier telephony speech chute - 宽频带载波电话通话电路 (0) 投诉
P:2018-05-10 19:16:37
这个需要给出每层的紧压外径和单丝直径才好讨论。
oblique scarf joint - 斜接头,斜嵌接头 (0) 投诉
P:2018-09-18 10:23:16
如果要控制称重截面,那就紧压程度越小越好,最好是不紧压,但这个本身又矛盾,所以如何控制好导体最佳的绞合,除了工艺是否合理本身外,很多时候与工厂的整体控制能力有关。比如绞合前单丝电阻率控制是否合格,工人的模具选配适合合理都有很大关系。
size tolerance - 尺寸公差 (0) 投诉
P:2020-12-27 08:02:30
你每一层的截面是怎么计算的
Network Architecture - 网络体系结构 (0) 投诉
P:2021-07-21 10:42:12
1.如何在紧压过程中避免灯笼?  各分层紧压得量不能相差过大。
2.是否会导致挤包过程中屏蔽内渗,或绝缘附着力低?   紧压系数均不低于0.9就可以了!
3.可否在电阻合格的情况下,截面降到更低?   在现有基础上,将内层节距放大
layer insulation - 层间绝缘 (1) 投诉
P:2021-11-01 07:31:05
你没看看,你的每一层的计算截面与实际称重截面偏差很大吗,这个问题很重要;另外你每一层都有称重截面,那么你每一层必然都有紧压系数和延伸系数;对于一个结构的整体而言,你的每一层的紧压系数与延伸系数是怎么与导体的整体的紧压系数与延伸系数联系在一起的。
crosstalk between coaxial pair and quad - 同轴对串四线组(同轴对对四线组的串音,简称:同串四) (0) 投诉
P:2022-06-22 08:50:24
free running - 空转 (0) 投诉
P:2024-05-18 14:46:41
每人回复了,我在回复以下,不知道楼主是怎么计算每层紧压截面的,后来我自己采用另外一种计算解决了这个问题,每层的截面都可以计算出来。
wire break control system - 断线控制系统 (0) 投诉
