[技术资料] 低烟无卤阻燃级TPE(电线电缆料)
P:2007-10-30 15:22:47
专业研发的TPE电线电缆,耳机料,表面光爽柔软,延伸率低,抗拉强度高,产品通过SGS环保认证,硬度可根据客人需要在0A~100A之间任意调节;成型出的线材可顺利通过摇摆,吊动等专业测试.
一、特点
1.1  本系列为膨胀型低烟无卤阻燃级热塑性橡胶TPE粒料,包括shore 75A,85A,90A的本色和黑色品级;
1.2  基本聚合物为SEBS/软化油/PP/PE,结构中不含双键的各组份为本系列TPE提供了出色的抗臭氧、抗UV、耐热空气老化性能;
1.3  采用微交联技术,使本系列TPE具有良好的耐高温、抗拉伸/压缩变形性能和足够的拉伸强度;
1.4  令人惊讶的延伸率(挤出线缆的延伸率可大于650%)和光洁细腻之挤出/注塑表观(类似电缆级S-PVC之表面);
1.5  出色的电性能,甚至优于非阻燃的TPE品级;
1.6  优异的阻燃性保证用户使用本系列TPE生产的电线制品,能轻松通过VW-1,HD21.14,JCS等检测;
1.7  引燃时产生致密乃至完美的膨胀炭化层,避免了一般阻燃材料常见的熔滴(Flaming drops)现象;
1.8  使用N-Si复合阻燃剂,彻底避免了卤素(PBDE、PBB及其他含卤物质)和Cr、Cd、Hg、Pb等有害物质的介入,所生产的制品完全符合RoHS指令;
1.9  安全合理的复配组份,使本系列TPE在被引燃时不易形成有害气体和腐蚀性气体,且烟密度极低;
1.10 对于电线制品的各种冷弯和曲挠试验,性能甚至优于丁腈橡胶改性的S-PVC;
1.11 对于烯烃油墨,附着力优于阻燃和非阻燃的普通橡胶、PP、PE和TPV;
1.12 良好的流动性,让用户可以选择广泛的加工方式;
1.13 低的比重(d=1.07),为用户降低制品的体积成本;
1.14 可多次循环使用,回用时并不显著降低材料物性。
二、  用途
      通过挤出、注塑、压延生产各种室内、外使用的电子、电气类软质阻燃制品,如电线外皮、接插件、绝缘毯等。
三、  加工条件
3.1   注塑时使用普通注塑机,加工温度175—195℃,中速/中压;
3.2   挤出时使用长径比在25—30之间、较低压缩比、并能有效控温的单螺杆挤出机,挤出温度为机身165—185℃、机颈185℃、机头和口模190℃,低至中速挤出;
3.3   必要时对原材料进行80℃/2h的预干燥。
[aassdd 在 2008-8-1 16:36:10 编辑过]
optical disk storage technology - 光盘存储技术 (0) 投诉
P:2007-11-20 20:14:52
 樓主:我司為專業生產線材,剛好要用到此材料,
如方便請將貴司TPE的型錄與相關資料(環保、物理特性等)及聯系方式發一份給我,謝謝!
single-hole drawing machine - 单模孔拉线机 (0) 投诉
P:2008-07-18 17:38:35
提醒:只是一张胶粒图片,不要下载!
[echoo 在 2008-7-18 23:01:04 编辑过]
color masterbatch - 彩色母料 (0) 投诉
