首页 > 线缆机器设备
[问题求助] 水中电容仪的分辩率和精度的区别是什么?
P:2007-10-30 13:15:31
有哪位仁兄知道水中電容儀的分辯率和精度的區別是什麼?
分辨率只是显示的精度;精度包括的范围较广,有重复性精度,线性精度等.
如果做CAT6或者HDMI應該選擇怎樣的分辯率和精度的電容儀?
选择型号的话,只是线缆外径的问题,与线没有根本上的要求.
另外采點方式有什麼建議?如:100次/秒或者其它數據?
采点方式上,目前市场上卖的都可以适用,当然采点频率越高越好了.这个与生产厂家的有关,客户只在选择就可以了.
[hcy170430 在 2007-11-9 10:11:52 编辑过]
ink jet marking device - 喷墨标志装置 (0) 投诉
P:2007-11-02 12:54:18
你联系下BETA练建国13601918403
或是西克拉的陈总:13959169696
他们是做这个的,可象他们咨询.
不过下次建议不要发这么多贴子,你问明白后是否可以写上来,让大家分享一下.
artificial silk - 人造丝 (0) 投诉
P:2007-11-02 18:03:59
楼上的联系方式都知道了,怎么不顺便问一下,再写个帖子共享一下呢。
各人有各人的重要事,这个事对我来说不是当前最重要的.所以没有写.
[hcy170430 在 2007-11-3 20:31:11 编辑过]
acid-free wi。re-cleaning system - 无酸线材清洗系统 (0) 投诉
P:2008-09-18 15:14:41
英国博腾的静电容仪也不错。www.--eurobo.cn
lubrication point - 润滑点 (0) 投诉
P:2012-01-04 11:34:49
betalasermike水中电容仪
性能指标:
型号
KG2008
KG2016
KG2025
KG2050
KG2065
测试外径
0.1-8mm
0.1-16mm
0.1-25mm
0.1-50mm
0.1-65mm
精度
零位:±0.1pF/m,增益:±0.2%
SRL带宽
3.0GHz
2.0 GHz
2.0 GHz
2.0 GHz
2.0 GHz
短测量电极长度
66.6mm
100mm
100mm
100mm
100mm
长测量电极长度
100mm
150mm
150mm
150mm
150mm
测试范围
0-400pF/m
分辨率
0.1pF/m(对采样时间要求大于0.5s可选择0.01pF/m选件)
电源要求
直流11-25VDC(符合DeviceNet要求),额定功率6W,最大功率9W
使用温度
测试头5-90℃(41-194℉),其他部分5-60℃
  注:按通讯方式的不同可分为:-RA型含RS232接口及模拟量接口,
-P型采用ProfiBUS总线通讯,
-D型采用DeviceNet方式通讯。
contrahelical lay - 正反向绞合 (0) 投诉
