首页 > 型号析疑 产品报价
[型号解析] NH与ZBN的区别
P:2007-10-30 13:10:09
请教各位大侠,这NH与ZBN有什么不一样啊?所用的材料有什么不同?
melt-pulling method - 熔体-拉伸法 (0) 投诉
P:2007-10-30 14:26:19
NH电缆只是在导体外面绕包云母带!ZBN电缆在导体外面绕包云母带、成缆过程中应绕包涂胶布带;如果是多芯的话还要填充矿物纸绳,阻燃护套料采用高阻燃护套料,氧指数大于35以上。
anti-corrosive jacket - 防腐护套 (0) 投诉
P:2007-11-03 18:54:26
NH的如果是多芯的话,绳、无纺布、护套、绝缘都可以用普通的就可以啦,这样理解对吧
fix-centre type crosshead - 定中心十字机头 (0) 投诉
P:2007-11-04 14:05:05
电线电缆耐火特性试验方法》GB12666.6-90规定为:A级950~1000℃、90分钟;B级750~800℃、90分钟。IEC331-1970标准规定为750℃、3小时,相当于我国B类标准。从最近IEC提供表决的IEC60331新草案中,供火温度仍为750℃~800℃、3小时,如果此标准获得通过,我国将等同采用,则耐火电缆将无A、B类之分。
耐火电线电缆根据其非金属材料的不同,又可分为阻燃耐火电线电缆和非阻燃耐火电线电缆。耐火电线电缆国内产品以云母包覆导体,挤包阻燃护层为主体,大部分为B级产品,目前能达到A级标准的有采用特殊合成云母带等和矿物绝缘(铜芯铜套、氧化镁绝缘,又称MI)耐火电缆。矿物绝缘耐火电缆具有不燃、无烟、耐腐蚀、无毒和耐冲击、耐喷淋的特性,被称为防火电缆,防火性能在耐火电线电缆品种中最为突出,但是制造工艺较复杂,价格较高,制造长度有限,弯曲半径大,绝缘易受潮,截面25mm2及以上规格目前只能提供单芯产品,必须采用永久性专用终端和中间联接器,安装施工较复杂。
workshop for bare conductors - 裸线车间 (0) 投诉
P:2007-11-08 09:38:40
关键的区别点在于NH表示电缆有耐火功能,ZBN表示电缆有除耐火功能外还具有阻燃特性,具体区别详见《GB/T 19666-2005》
RSD - relative standard deviation有关标准偏差 (0) 投诉
P:2007-11-09 16:42:36
NH指耐火电缆,阻燃的等级一般是C级
ZBN也是耐火电缆,但是阻燃等级能够达到B级
若有别的问题欢迎跟我联系QDHLJS@163.COM
spiral-eight cable - 星绞八芯软电缆 (0) 投诉
P:2008-03-23 10:38:55
NH表示电缆有耐火功能,阻燃的等级一般是C级,ZBN表示电缆有除耐火功能外还具有阻燃特性一般阻燃等级能够达到B级
steel-aluminium conductor - 钢铝线 (0) 投诉
P:2008-03-25 09:16:23
ZR不一定NH,NH一定ZR
loading ofreels - 装线盘,装上线盘,上盘 (0) 投诉
P:2008-03-26 11:41:49
NH要求电缆在燃烧一定的时间内,仍然保持电源不断,这为消防和消灭火灾提供了条件。ZBN是对电缆阻燃性能等级的要求,5楼的兄弟已详细列出,阻燃A级、B级、C级、D级主要是对电线电缆绝缘、绕包材料及辅助材料的阻燃性能,通常企业在实际生产过程中,考虑成本问题与要求会有一些出入。
  总体而言NH要求一定要具有一定阻燃性能,但各个企业不一定统一,ZBN对耐火电缆的阻燃性能进行了细化,作出了具体要求及达到耐火性能的同时要达到B级阻燃的要求及效果!
hexagonal compressed connection - 六角形压接连接 (1) 投诉
P:2008-04-17 13:09:16
composite overhead ground wire with optical fiber - 光纤复合架空地线 (0) 投诉
P:2008-12-15 19:58:00
NH表示电缆有耐火功能,ZBN表示电缆有除耐火功能外还具有阻燃等级能够达到B级,详情见GB/T 19666-2005
BON - building out network附加平衡网络 (1) 投诉
P:2009-06-18 14:38:39
probability - 几率,可能性 (0) 投诉
P:2011-11-06 20:36:44
gutta-percha cable - 杜仲树胶绝缘电缆,马来树胶绝缘电缆 (0) 投诉
P:2011-11-10 11:42:38
是有区别的
combination strand - 合绞,组合绞 (0) 投诉
P:2012-02-05 14:40:03
学习中
wave-form concentric conductor - 波形同心导体 (0) 投诉
20
