[问题求助] 中压电力电缆 YJV-6/6 3*240 3相并联是否能作为1相使用,急需!谢谢!
P:2007-10-30 12:51:41
inter-frame - 帧间压缩 (0) 投诉
P:2007-10-30 13:26:12
理论上说可以用,请自己把握!
quad type cable - 四线组电缆,四线组型电缆 (0) 投诉
P:2007-11-01 17:40:27
不推荐使用,我的考虑是交流电存在有相位差,也不知道正确不正确。
belt-type forming machine - 皮带式成型机 (0) 投诉
P:2007-11-03 12:28:20
谢谢!我查了相关的资料,没有相关的说明。低压电力电缆应该能够使用,有用过的例子;中高压电缆考虑到多种因素,还是不用为好。但具体的真正原因还不清楚!请各位能够解释,非常感谢!
insulated wire - 绝缘电线 (0) 投诉
P:2009-07-17 11:38:10
可以使用 大截面的一般做成分割导体的。
wrap test - (试杆上)卷绕试验,往复曲折试验 (0) 投诉
P:2009-07-17 13:24:17
这个问题和大截面的做成分割导体没有关系
应当可以用的
不过需要减负荷运行
OXC - optical cross-connect(ing),(system)光交叉连接(系统) (0) 投诉
P:2009-07-17 16:49:15
虽然没什么理论依据,但还是不推荐使用!
wire gauge table - 线规表 (0) 投诉
P:2009-07-17 20:20:47
不能并联使用。
240的电阻是<0.0754
运行一段时间后,三根中只要有一根端头接触电阻大一点,电流会集中到其他二根上,会烧毁电缆。
self-compensating wire creel - 自动补偿绕线架 (0) 投诉
P:2009-07-23 17:13:35
同意8楼意见,低压电缆也存在这种情况。我公司的一个客户就出现过,其中一根电缆温度过高。
kingwire - 中心承拉构件,中心支承线(光缆的) (0) 投诉
