[中高压力缆] 中压电力电缆内衬层及隔离套材料可不可以采用半导电材料?
P:2018-04-10 22:22:28
camscanner - 凸轮扫描仪 (0) 投诉
P:2018-04-11 08:13:49
不可以
audio-suppression device - 噪声抑制器 (0) 投诉
P:2018-04-11 09:14:00
标准没有对内衬材质做出要求 只要满足温度还有和绝缘材料兼容但是隔离套肯定不能用半导电料因为隔离套挤完要过火花机
warranty - 保证书,授权证,保单 (0) 投诉
P:2018-04-11 15:34:27
不可以的原因是什么呢?
research department - 研究部门,研究室 (0) 投诉
P:2018-04-11 15:35:51
那亦可以理解为内衬层可以采用半导电的,但是有时内衬层和半导电指的是一种结构
fully-connectorized optical cable - 全接头化光缆 (0) 投诉
P:2018-07-11 10:53:40
本公司主要生产35kV及以下高低压电力电缆、矿物质防火电缆、交联电力电缆、控制电缆高、低压绝缘架空电缆、耐火、阻燃电缆等系列产品,数千个品种,广泛用于电力、冶金、石油、化工、国防、电站、煤矿、交通、港口、建筑等行业,产品畅销全国各地及远销东南亚等国家和地区。深受广大客户的信赖和支持。联系电话(微信):18034001288
lead,aluminium and plastic-sheathed cable - 铅、铝及塑料护套电缆 (0) 投诉
P:2019-09-03 12:42:56
首先得弄清楚内衬层和隔离套在电缆结构中的作用以及两者的区别。内衬层是电缆装铠和绝缘之间的一层衬垫层,作用是为了保护内部缆芯的绝缘不会被外部装铠的毛刺毛边伤到,是没有绝缘要求的。而隔离套经常用在缆芯有金属屏蔽的电缆中,目的是为了隔开内部的金属屏蔽和外部的装铠层,因为屏蔽和装铠通常都是不同种类的金属材料,由于不同金属材料的活性有差别,两者接触会加速氧化,隔离套是有绝缘要求的。回到你的问题,内衬层是可以用半导电材料的,但是从成本考虑非常不划算。隔离套不可以用半导电材料,因为隔离套有绝缘要求。
liangding 奖励 20 金币,10 声望,于 2019-09-03 13:45:23 原因:奖罚
plastic deformation - 塑性变形 (0) 投诉
P:2022-06-17 16:01:47
不可以,因为挤包的隔离套是需要过相对应的火花试验的且在交付时是需要测量隔离套的绝缘电阻的,所以挤出的隔离套是不允许采用半导电材料的。
Lyonithene cable - 一种铜芯或铝芯半导体屏蔽聚乙烯绝缘聚氯乙 烯外护套电缆(法国里昂电缆厂产品商名) (0) 投诉
P:2024-11-27 11:56:09
如果是110kV以上电压,电缆的内衬层一般都要用半导电材料。
operation unit - 操作单元 (0) 投诉
