首页 > 型号析疑 产品报价
[型号解析] YJV的电缆要求低烟无卤的话型号是怎么表示的?
P:2007-10-30 09:55:59
WD-YJV? 曾经有人告诉我,低烟无卤的电缆都是阻燃的。非阻燃电缆到底有低烟无卤嘛?
holding furnace - 保温炉 (0) 投诉
P:2007-10-30 10:10:25
有低烟无卤非阻燃的电线.
Line Level - 线路水准。信号在传输线路上某一点之水准,通常以分贝(Decibels)表示。 (0) 投诉
P:2007-10-30 11:46:00
低烟无卤的电缆料本身就具有阻燃性能!你可以写成非阻燃的。
information pollution - 信息污染 (0) 投诉
P:2007-10-30 11:48:33
表示方法应该是WD-YJV,反正我是这么写的。
semiconductive paper - 半导体纸 (0) 投诉
P:2007-10-30 12:43:53
国内已经习惯把低烟无卤阻燃材料叫做低烟无卤了,事实上,PE也是无卤,烧起来烟也不大,而且非阻燃的啊
Nonferrous Management committee - 有色金属管理委员会 (0) 投诉
P:2007-10-31 10:09:16
知道了^-^谢谢
cable fault locating equipment - 电缆故障定位设备 (0) 投诉
P:2007-10-31 19:16:15
你的说法正确。
WD-YJV
super alloy wire - 超合金线 (0) 投诉
P:2007-11-01 16:47:23
我个人是这样认为的,既然是要求无卤低烟的电缆,那使用方肯定是要求电缆具有阻燃性能的,没有哪一个用户能希望电缆易燃吧,电缆的无卤低烟性能再好,一旦易燃无卤低烟的意义就不大了,所以无卤低烟电缆最好是阻燃电缆。从这个角度出发,无卤低烟电缆的型号的写法可以有一下几种:
1、WDZA-YJY(23):无卤低烟阻燃A类(铠装)电缆;
2、WDZB-YJY(23):无卤低烟阻燃B类(铠装)电缆;
3、WDZC-YJY(23):无卤低烟阻燃C类(铠装)电缆;
4、WDZA-YJY(23):无卤低烟阻燃D类(铠装)电缆,此阻燃等级只适用于外径不大于12mm的电缆。
另外,在电缆型号的表示方法里面“V”表示的是PVC材料,不能称之为无卤低烟,充其量也只能是低烟低卤,所以本人认为“WD-YJV”不能表示无卤低烟电缆。
3RCA - 使用3个RCA端子来传输色差分量信号,RCA接头Radio Corporation of American的缩写词 (0) 投诉
P:2007-11-03 13:14:22
WDZA(B,C))-YJV 就可以的.WD-YJV最简单.
total cable equivalent - 电缆总衰减 (0) 投诉
P:2008-03-23 10:42:37
WD-YJV
dual rim drive payoff machine - 双轮缘传动放线机 (0) 投诉
P:2008-07-14 09:59:32
非常同意七楼的观点!
upward continuous casting equipment - 上引法连续浇铸设备 (0) 投诉
P:2008-07-14 11:07:30
WD-YJV
inserting optical fiber connector - 插入式光纤连接器 (0) 投诉
P:2008-07-23 17:44:47
我是真没听过有WD-YJV。。。无卤低烟非阻燃我们也没用过。。。
impedance regularity - 阻抗均匀性 (0) 投诉
P:2008-07-25 12:37:34
如果要通过UL认证﹐该如何标识啊
submarcom - 海底通信 (0) 投诉
P:2010-07-19 15:50:35
没听过有WD-YJV
transmission loss - 传输损耗 (0) 投诉
22
