[网络线缆] 阻水网络电缆,请问各位用的哪一种阻水材料?
P:2007-10-30 09:28:36
这里有没有做阻水网络电缆的,请问各位用的哪一种阻水材料?
我现在知道的有三种(阻水带、阻水油膏和阻水纱)但都没用过,不知道哪种要好用些
护套材质为黑色户外PE
[tanhy 在 2007-10-30 13:34:07 编辑过]
guide bar - 导杆 (1) 投诉
P:2007-10-30 10:00:45
阻水油膏要好些
inorganic material - 无机材料 (0) 投诉
P:2007-10-30 11:10:22
阻水油膏加工时比较困难,而且很脏
rape seed oil - 菜籽油(可用作拉线润滑剂原料) (0) 投诉
P:2007-10-30 11:14:48
我觉得,如果客户要求用阻水膏的话,那是没有办法。但客户不要求的话,我个人认为还是阻水带的好,工艺简单,也不要求设备,普通的挤出机都 能做。现在还有很多厂家生产阻水电缆时只加一层PET哟。
gas conductor preheater - 充气导体预热器 (0) 投诉
P:2007-10-30 12:05:34
真正意意上的阻水线应是加阻水油膏的.
output end - 输出端 (0) 投诉
P:2007-10-30 12:45:40
绕包阻水带会影响性能吧
CNC controlled wireforming machine - 计算机数控式线材成型机 (0) 投诉
P:2007-10-30 13:21:01
阻水带厚度太厚,用绕包工艺制做时外被后线材外观可能比较难看。
我觉得是不是用阻水纱更好啊?在成缆时直接加入4条阻水纱像加入填充一样简单,而且还会使线缆绞合的更圆,在押出外被时就更容易了
infrared light - 红外线 (0) 投诉
P:2007-10-30 13:30:35
防水油膏或者防水膠都行的,如果怕脏弄個治具,總有辦法解決的。
single-direction stranding - 单向绞合,单方向绞合 (0) 投诉
P:2007-10-30 16:13:22
阻水带采用纵包还可以,不过生产工艺太难
Dieldrin - 狄氏剂(大日日本电线公司研制的一种电缆护层防蚁剂) (0) 投诉
P:2007-11-01 16:24:07
阻水网线在成缆时加一层聚脂带就可以了,不需用阻水油膏.
gilding metal wire - 镀金金属线 (0) 投诉
P:2007-11-01 22:14:00
用阻水纱,形同成缆加入,同意上楼说法。
wire trench - 电线沟 (0) 投诉
P:2007-11-04 19:44:33
tanhy:
护套材质为黑色户外PE
这三种我都用过,阻水油膏使用时较脏,但最经济实惠!阻水带和阻水纱在使用中要视天气情况!因为成缆线在沿海较湿润空气的城市大约4小时就会受潮,ATT会大有影响,且阻水纱在打开密封包装后1小时含水量就会超标,生产剩余的阻水纱\阻水带就只能报废
SWF - stress-wave factor应力波因数 (0) 投诉
P:2007-11-06 09:49:07
阻水带和阻水纱共用阻水效果更好
sparkover voltage - 火花电压 (0) 投诉
P:2008-04-03 12:37:05
楼上的兄台  为什么不用PET聚脂带试试呢   效果相当好
injection pressure - 注塑压力 (0) 投诉
P:2008-06-28 14:47:56
我們用阻水油膏做了5e,   性能很好,脏是有一點,不過也沒什麼問題!
ultrasonic diamond die polishing unit - 钻石拉线模超声抛光装置 (0) 投诉
19
