[HDMI] HDMI线会烧端口吗?
P:2007-10-30 09:27:06
    一条15米的24AWGHDMI线,客户说插上后就烧电视机的端口,用别的线正常的,换了这个线后没有图象,再用其他的线也不行了,已经烧了2台电视机的3个口,我仔细看了一下,接头两边都是正常的,线是协会认证的厂生产的,也做HDMI  2年多了,我想请教一下,如果HDMI线有问题,会出现这样的现象吗?
spectrographical analysis - 光谱分析 (0) 投诉
P:2007-10-30 12:46:36
第一次听说
electrodeposition enamelling - 电沉积法涂漆 (0) 投诉
P:2007-10-30 14:21:56
看花眼了哟!这可是信号线呀,没道理的!
pitting test - 点蚀试验 (0) 投诉
P:2007-10-30 18:05:30
我们公司自己测试时烧过几次,都是因没导通有短路的现象。
carrier channel - 载波通路,载波信道 (0) 投诉
P:2007-10-31 15:45:23
短路还是静电?
短路能烧端口吗?
想确认!!!
overhead takeoff machine - 越端放线机 (0) 投诉
P:2007-10-31 18:47:28
qw1028:
短路还是静电?
短路能烧端口吗?
想确认!!!
[/blockquote
这个不清楚,烧了电视机的线我们找到的是短路。
fire stress - 耐火特性 (0) 投诉
P:2007-11-03 11:01:13
我们曾经出过蓝屏,原因没有确定,但我们认为可能是焊接问题
conductive furnace black - 导电炉黑 CF (0) 投诉
P:2007-11-09 13:46:57
没测试短断路吗?
endplate - 端板,侧板 (0) 投诉
P:2007-11-11 15:08:24
我个人人为应该不会烧端口的因为,HDMI端口的供电电压挺低的.所以你还是先检查一下是不是电视上的那个接口出现了问题.
service access point identifier - 业务接入点识别符 (0) 投诉
P:2007-11-12 08:26:50
我同意九楼的看法。没有达到一定的电流量不可能会这样吧。不过大家还是要注意一点了。
similars - 相似导线(电机内的导线,在磁场中相差180度) (0) 投诉
P:2008-01-09 14:35:08
看了
reeling - 绕线,收线;络纱 (0) 投诉
P:2008-01-09 18:59:45
不是烧电视机端口,而是信号源的芯片太过烂,有的机器不是标准的信号源,用一般的细线做成长的来进行传输的话,到了接收终端信号电平过低,导致无法识别,或是刚好能识别,但信号源的输出负载过大,处理芯片就坏掉了!
小弟测试的时候经常碰到此类现象,电视机本身并没有坏的!换个信号源可能就好了!
haul-off capstan with fleeting knife - 带有推线刀的牵引轮 (0) 投诉
P:2008-02-23 13:23:47
同意12楼的看法!
Hexagonal wire - 铁丝网 (0) 投诉
P:2008-02-29 11:21:52
信号源应该不会太大吧
   怎么会承受不起咯
thermocured silicone - 热固化硅树脂 (0) 投诉
