[问题求助] 12706标准护套厚度问题
P:2018-04-06 16:00:11
12706护套标准厚度问题:
1、YJV 3*120+1*70计算护套假定厚度直径时,用不用考虑7.1的规定啊,按照标准第7条最后一段话,可以省略内衬层的,但是有的工艺计算外护套厚度时,也考虑了这个内衬层;
2、YJV22 3*120+1*70内衬层和包带垫层直径可以用隔离套替代吧,计算内护套和外护套假定直径时,可以直径按照隔离套的计算吗? 恳请权威人士解答!
committee - 委员会 (0) 投诉
P:2018-04-07 05:40:59
挤出前直径就行,
central control station - 中央控制台[站] (0) 投诉
P:2018-04-08 10:25:43
无铠装电缆 计算假设直径时需要考虑内衬层;铠装电缆需要用到隔离套,当电缆单相铜带屏蔽铠装又是非磁性金属铠装的时候可以不考虑隔离套,因为都是非磁性材料
管理员 奖励 5 金币,3 声望,于 2018-08-31 13:56:51 原因:奖罚
varnish bond glass lapped rectangular copper Kapton-film wrapped wire - 玻璃丝包聚酰亚胺薄膜绕包扁铜线 (0) 投诉
P:2018-04-08 16:43:03
无铠装的电缆没有内衬层啊,也需要考虑吗?
seeding machine - 筛粉机 (0) 投诉
P:2018-04-11 09:18:39
计算假设直径需要的 单芯可以不考虑内衬层 标准附录有介绍
a 多芯电统:——无论有无内衬层;
——无论内衬层为挤包还是绕包。
b 单芯电统:
——无论有挤包还是绕包的内衬层。
管理员 奖励 5 金币,3 声望,于 2018-08-31 13:56:57 原因:奖罚
double crucible method - 双坩埚法 (0) 投诉
P:2019-01-19 18:21:45
同问!
radio-signal - 无线电信号 (0) 投诉
