[低压力缆] 4*25+PE16代表什么意思?
P:2007-10-30 09:02:50
请问,4*25+PE16代表什么意思?是哪个标准上规定的?谢谢!
reversed direction stranding machine - 正反向绞制机,SZ绞制机 (0) 投诉
P:2007-10-30 09:13:21
标准没有见过,但这样的表示方法透露出客户需要黄/绿双色的地线,我以前碰到过.
lac-impregnating shaft - 蜡克烘涂机 (0) 投诉
P:2007-10-30 10:11:40
pe代表接地线.颜色为黄/绿双色线.
Satellite Cabinet - 卫星机柜 (0) 投诉
P:2007-11-20 14:23:53
我同意楼上的我也是今天才看见的,未来会很时兴这种单独接地线的 ,很实用好象叫三相五线制
DPTT - dipentamethylene thiuram四硫化二(五亚甲基)狄拉姆,双五次甲基四硫化狄拉姆(电线电缆用氯磺化聚乙烯促进剂) (0) 投诉
P:2007-11-21 09:49:40
PE保护零线得意思,这和4×25+1×16一个意思。
rubber-and plastic-sheathed cable workshop - 橡塑电缆车间 (0) 投诉
P:2007-12-25 19:41:42
同意楼上的说法,其实就是五个线芯,PE代表保护接地线,
work area - 工作区 (0) 投诉
P:2007-12-26 16:05:43
补充一点,这种结构的电缆必须制定企业标准,可以参考GB/T 12706.1-2002。
round type terminal box - 鼎足式终端盒 (0) 投诉
P:2008-04-07 13:58:23
三相五线制,PE16表示黄绿保护地线
elliptical optical fiber - 椭圆形光纤 (0) 投诉
P:2008-04-07 22:33:50
我今天见识了。PE表示黄/绿双色。那么绝缘色就是红,黄,蓝,绿+黄/绿双色吗?
Three modified polyester enamel - 三异氰脲酸酯漆 (0) 投诉
P:2008-06-13 17:28:58
楼主说的4X25+PE16这应该是低压交联电缆,PE指黄绿双色线。
radial strain-induced attenuation - 辐射应变感应衰减 (0) 投诉
P:2008-07-16 16:43:09
YJV 4*25+1*16的PE线16,有做黄/绿双色的吗?一般都是按黑色纱区分。
frequency dividen - 分频器 (0) 投诉
P:2008-07-16 23:49:55
pe线单独的
CFC - chlorofluorocarbon含氯氟烃 (1) 投诉
P:2008-07-26 16:21:25
我们也做过,指的是黄/绿双色接地线!
vault manhole - (局内)电缆地下室入孔 (0) 投诉
P:2008-08-17 09:47:34
在电力电缆中N表示零线.PE表示地线
cable length switch - 电缆长度变换器 (0) 投诉
P:2008-08-18 13:54:51
出口电线,电缆商检来不及做的,沟通下也许能帮你  021-28579101  QQ:467604265
information infrastructure - 信息基础结构 (0) 投诉
32
