首页 > 新产品 新技术
[高新技术] 氟塑料电线电缆的特性评定(2007-10-30)
P:2007-10-30 06:50:45
此资料转载自【南方电缆网】
【南方电缆网】氟塑料确有毒性﹐氟氢化合物的毒性也比氯氢化合物要强。但对氟塑料的评价不能以环保要求来评定﹐其仍不失为一种非常优异的电缆料﹕
(1)氟塑料具有非常优异的性能﹐称为"塑料王"﹐在特种要求场合的应用较多﹐在军工﹑航空航天﹑化工﹑钢铁﹑冶金和石油等众多行业得到广泛应用﹔
(2)氟塑料耐高温(H-F键能很大)﹐不易分解﹐许多为非极性材料﹐介电性能较好﹐可用作高频通信传输﹐耐电晕性能较好﹐绝缘性能也非常好﹔稳定性高﹐不易被腐蚀﹔阻燃性能较好(含有大量氟元素)。
(3)环保性分析。从其分解产物来分﹐HF是其必不可少的分解产物﹐其毒性比HCl要强得多﹔上世纪80年代日本地铁毒气事件的毒气就是HF(是用NaF与酸液反应制成﹐下放酒精炉加热--奥母真理教所为)﹐死了七百多人。HF在450℃以上就有HF分解﹐而不是以上所说的800℃﹐只不过由于其稳定性好﹐分解量要少得多﹐到800℃时与PVC的220℃性能相当﹐具有几是全部裂解的功能。 阻燃性上﹐氟塑料阻燃性较高﹐其不需加阻燃剂就能具有较高的阻燃性,阻燃性能上﹐在明火条件下的温度较高﹐容易烧解﹐高温是局部的﹐这与环境温度有区别﹐正常情况下环境温度不会达到800℃﹐不存在人已死的情况。 在不到分解温度(320℃--FEP)下﹐氟塑料稳定性较好﹐具"环保"性能。
不管FEP﹑PTFE﹑PFA﹑F40和PVDF作为氟塑料﹐为人类经济发展作出了非常杰出的贡献﹐在许多应用场合﹐使用环保的材料代替它们显然不到时侯﹐现在还没有哪个材料像氟塑料一样能集中这幺多的优异性能﹐而又非常环保。
环保应有一个尺度和要求﹐过度要求完全环保﹐是不可能的。我们生存的地球的物质是不能改变的﹐人体内还含有不可缺少的氯和氟等元素呢。
用环保要求来评价氟材料其实是一种偏见。世界军工没有哪个国家能抛弃氟材料的﹐美国飞机大量使用耐高温的辐照交联以代替氟塑料﹐但对200℃以上的仍用氟塑料﹐只不过使用F40中氟含量降低了﹐密度更小了。
普通电缆与氟塑料绝缘电缆的性能对比﹕
(1)普通电缆(如VV﹑YJV﹑KVV﹑KYJV等型号的电缆)的过载能力和短路热容量小﹐长期工作温度为70℃或90℃﹐不能承受较高的环境温度﹔同时聚氯乙烯绝缘受热会收缩﹐热循环性能差﹐影响电路工作的安全性。氟塑料绝缘电缆的长期允许工作温度为200℃以上﹐不仅可以在高温环境中正常工作﹐而且可以大大提高电缆的栽流量。
(2)普通电缆敷设在有油污﹑蒸汽的场所时﹐由于油和化学物质的存在﹐其绝缘层会溶胀﹐以致老化﹑龟裂﹐丧失机械物理性能而造成电线的报废。氟塑料绝缘电缆由于氟塑料能耐酸﹑碱及各种化学药品﹐因而产品具有极好的防腐性能。
(3)普通电缆绝缘层机械强度相对较低﹐容易被磕伤﹑碰伤造成供电事故。氟塑料绝缘电缆强度高﹑硬度大﹐能防止机械外力的损伤。
(4)当普通电缆有水份侵入时﹐使绝缘介质损耗增大﹐绝缘电阻下降﹐影响电线使用寿命。氟塑料绝缘电缆结构密实﹐绝缘层和导体结合紧密﹐可有效防止外在的水汁﹑油污和潮气的浸入。
(5)普通电缆阻燃性较差﹐加入阻燃剂后﹐电绝缘性降低﹐燃烧时产生大量有毒有害烟雾﹐对环境﹑设备和人员的生命都有极大的危害。氟塑料绝缘电缆氧指数高达95%以上﹐几乎不燃﹐其阻燃性能是其它材料所不可比拟的。
氟塑料绝缘电缆是一种新型的产品﹐由于其具有耐高﹑低温性能﹑防腐性能﹑阻燃性能和优良的电气绝缘性能目前受到用户的亲睐。
枯木逢春 奖励 50 金币,.05 声望,于 2007-10-30 12:56:28 原因:
high temperature hook-up wire - 高温安装线 (0) 投诉
P:2007-10-30 07:47:54
樓主:氟材料當然很好,不過也有他的缺點,我是用的多年的此類材料
1.單價太貴,最少都要USD19/KG,當然不含再生料,
2.硬度太硬,不適合做多芯復合線
3.色母也很貴,
natural attenuation - 固有衰减 (0) 投诉
P:2007-10-30 21:27:59
如果要降低成本请选择PTFE材料,但此材料对技术要求较高,不容易掌握。
coaxial optical fiber - 同轴光纤 (0) 投诉
