[中高压力缆] 35kV的绝缘半成品做完耐压,外屏烧焦什么原因?
P:2018-08-18 08:30:08
工频耐压试验验电气设备绝缘耐受工频电压作用能力的试验。试验时,按规定将被试品接入试验回路,逐步升高电压至标准规定的额定工频耐受电压值,保持1 min,然后迅速、均匀地降压到零。在规定的时间内,被试品绝缘未发生击穿或表面闪络,则认为通过了该项试验。工频交流耐压试验所施电压高出电气设备额定工作电压,通过这一试验可以发现很多绝缘缺陷,尤其对局部缺陷更为有效,其缺点是可能在耐压试验时给绝缘带来一定损伤,属于破坏性试验。
一方面注油后使油充满整个器身内部(包括各个油道、空隙),一般都需要按照工艺要求进行静放,使油浸透绝缘件,使绝缘件与油形成油纸绝缘体系,并且本身浸过油的绝缘件能增强绝缘强度,避免吸潮。经过充分浸透的油纸绝缘体系比单独的绝缘纸或变压器油的耐压等级都要高。
另外刚注入的油中会含有气体和水分,如果注油后立即进行试验的话,油的气泡会击穿放电,影响试验结果。因此注油后需要静放足够长的时间,有利于油中气体集聚到油的表面,可以进行多次排气,补油后再进行几次排气,这样可将油中气体尽量排出,防止窝气。
tunnel type cleaning plant - 隧道式清洗设备 (1) 投诉
