首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] 连续硫化提速的讨论!
P:2007-10-29 21:05:26
      各位高人能否共同探讨以下连续硫化机组开机时提速的规律!
 1,不同挤出机的生产能力不同,挤出比例怎么算?
2,胶料的流动性不同又怎么计算挤出比例?
3,线缆厚度不同怎么计算挤出比例?
 以及挤出温度和外径大小对挤出速度比例的计算...............
        核心技术问题探讨,共同探讨共同进步!
lashing clamp - 紧固夹 (0) 投诉
P:2007-11-02 19:00:04
 是我的问题太浅还是大家太保守了?  ????
prefabric - 预制应力锥(高压电缆终端) (0) 投诉
P:2007-11-03 10:39:48
这个问题,是否合适定量描述
我感觉你所问题适合定性描述
MRP - material requirement planning材料需求规划 (0) 投诉
P:2007-11-19 20:04:00
胶料的流速 ,应按非牛流流体计算
strippability - 可剥离性 (0) 投诉
P:2007-11-21 14:22:49
这个问题好像没有多小人能给你准确的答复,因为这是不能用标准来算出的,同一台机,同一规格,不同的胶料硬度比例都不会一样。所以这个只能做好每次开机的记录不做为下一次生产的依据,当然同一种胶料,你可以用已生产过的这种线材的胶料用量对照其它没有开过的线材的标准用量来算出它的比例误差的,事实上这个问题是很简单处理的,你的温近代系统好,稳定的话,你开机的废线是很小的,机器一般是有联动装置的,开机线径稳定后加速是不会有什么变化的。我不知这样说你有没有什么意见,有再提出。
electrical conduit - 电缆导线管 (0) 投诉
P:2007-11-21 14:25:35
这个问题好像没有多小人能给你准确的答复,因为这是不能用标准来算出的,同一台机,同一规格,不同的胶料硬度比例都不会一样。所以这个只能做好每次开机的记录来做为下一次生产的依据,当然同一种胶料,你可以用已生产过的这种线材的胶料用量对照其它没有开过的线材的标准用量来算出它的比例误差的,事实上这个问题是很简单处理的,你的温控系统好,稳定的话,你开机的废线是很小的,机器一般是有联动装置的,开机线径稳定后加速是不会有什么变化的。我不知这样说你有没有什么意见,有再提出。
thickening agent - 增粘剂,增稠剂 (0) 投诉
P:2007-11-21 15:52:52
看看这个是否有所帮助
橡套电缆连续硫化工艺参数的确定.doc
[管理员 在 2007-11-21 16:41:41 编辑过]
ultrahigh-voltage transmission system - 超高压输电系统 (0) 投诉
P:2007-11-21 17:42:54
         谢谢各位! 特别感谢 yongda
很多技术人员在这个问题上看法各有不同,当然如果没有一个正确的思路的话做起来废品自然会很多。一条硫化管道就有几十米长了!等线从管道里出来才知道提速不正确废品已经很多了,影响这个因素的问题实在是很多。以至出了质量问题都很难判断问题出在那里,但我想只要细心肯定能知道问题的出处。
     不过有的人就有这种提法,就是每做一种线规就做记录以便下次对比提速!这个办好是好不过如果线规多的话就难免报废成堆了。对提速作出正确的判断和提出精确的理论依据十分重要,如果光做记录的话当你换了不同公司换了不同的设备就又会摸石头过河了!对于机器连动装置我也有用过,不很准!特别是做小平方线芯的时候,在连动和计算的基础上是不是可以再加上管理与配合呢?
water-resistant magnet wire - 耐水电磁线 (0) 投诉
P:2007-11-21 19:40:20
我们公司同一种规格每次开线比例都不同的,提速的话,主机比例都需要适当的降一点,否则外径会超上差。
cogging - 接头 (0) 投诉
P:2007-11-22 14:54:53
         对于同一个配方做同一个规格的电线,如果有一个固定的挤出比例的话,那这个比例未必是长远的,螺杆及模具的磨损都会导致比例的变化,就按照比例做出的线也难免有报废现象.所以我认为对某一设备所做的每一规格的电线工艺参数并不能固定,随时间变化而变化.只能凭经验来操作了.正当报废是任何一个厂都能容忍的.
polysulfones - 聚砜,聚砜类 (0) 投诉
P:2010-05-05 09:36:07
我也想知道  有必要知道一些经验类的东西
NTTS - nominal transient tensile strength标称瞬态抗拉强度 (0) 投诉
P:2010-05-05 10:16:06
这个我还没接触到,等7月份我到我们的橡套厂工作的时候,我再去研究下。估计这个没有固定的计算公式,可能对于一个操作者来说,经验还是很重要的。
D.C.servo motor - 直流伺服电动机 (0) 投诉
P:2010-05-06 22:44:45
主要是经验,就算是同一个配方也受天气,原材料等因素影响
critical angle - 临界角 (0) 投诉
P:2010-05-07 09:19:54
上次开机的压力记录一样重要,变化了就要微调主机转速.还有好的设备有高温镭射测径仪,装在机头一米半处.
residual performance test - 剩余性能试验 (0) 投诉
P:2010-05-10 01:10:55
这个问题问的好: 通过测试每一种橡胶在不同螺杆中的挤出量,对比线才所需要的绝缘或护套用量.大致可以确定螺杆的初始转速.
 经过验证,调整. 下次开车的时候保持原有的所有工艺参数及其他影响出胶量信息. 150螺杆可以控制在+0.1RPM.
 60机可以控制在+0.5RPM.  可以继续摸索.
bedding core - 垫芯,填芯 (0) 投诉
17
