[HDMI] HDMI 的一点问题
P:2007-10-29 20:29:34
前几天做了一条芯线的电容值偏小,可否做一条一样偏小的线与之配合
EDPS - electronic data[digital] processing system电子数据[数字]处理系统 (0) 投诉
P:2007-10-29 21:53:01
要看你偏小多少?如果差的较大,报废重新来过吧,到了后面后悔都来不及。别为了省点芯线,浪费后面的时间&物料
end block - 端块,引线端子,末端引线块 (0) 投诉
P:2007-10-30 10:06:34
不知你做的是什麼規格?電容值多少?電容過低的話成品阻抗會偏高的。
three-quarter hard aluminium wire - 四分之三硬铝线 (0) 投诉
P:2007-10-30 12:55:09
重新计算一下,电容小到阻抗是多少,然后再决定是否可以配对使用
wire flattening line - 扁线机,扁线生产线 (0) 投诉
P:2007-11-11 22:00:57
电容偏小可以做一条电容跟它差不多也偏小的线配对这样SKEW容易控制些.但是电容偏小太多阻抗高,所以的视情况而定了.
cable armouring machine - 电缆装铠机 (0) 投诉
P:2007-11-12 09:33:38
只要阻抗不超上限可以的,但得注意其它方面的电气性能是否可以.
high temperature coaxial cable - 高温同轴电缆 (0) 投诉
P:2007-11-12 10:33:27
导体线径的变化与电容的变化,哪一个对性能影响更大?
M-interface - M接口 (0) 投诉
P:2009-01-13 20:43:53
可以考虑在双绞中去调节
two-core concentric cable - 双管同轴电缆 (0) 投诉
