首页 > 选型 安装 维修
[电缆选型] 家用电线超负荷的原因
P:2007-10-29 16:40:08
什么是电线超负荷呢?超负荷也叫“过载”。例如某型汽车的载重量为4吨,超过这个规定的载重量就是“过载”,这样容易损坏车辆。电线也有它的载电规定。电流通过电线会使电线发热,这本来是正常现象。但如果超负荷使用,细电线通过大电流,就容易引起火灾。
       家庭常用的电线一般用塑料线或橡胶绝缘线。选线时一定要注意电线的安全载流,不同规格的电线有不同的安全载流。
       日常使用的电线安全载流参见表如下:
电线安全载流(安)
线截面(毫米2) 塑料绝缘线 橡胶绝缘线
铜 铝 铜 铝
1.0 17 ---- 18 ----
1.5 21 16 23 16
2.5 28 22 30 24
4.0 37 28 39 30
       室内安装明线,环境温度不应高于35c。在电线安全载流内选用电线,电线不会发生过热。但用电量超过电线的安全载流时,电线会发热,电线的发热量和电流强度的平方成正比,如果电流强度增加2倍,发热量就比原来增加4倍,会造成电线过热,容易引起火灾。
       电线超负荷的原因主要是:
(1)新线选线太细,截面小。
(2)在旧线上任意增加负荷。
(3)保险丝选用不当。保险丝选细了,经常断电,不利于供电;保险丝选粗了,超负荷时保险丝不断,造成过热烧坏
cable breaking load - 电缆断裂负荷 (0) 投诉
P:2007-11-21 16:24:42
能不能问一下家用电线有哪几中型号,用哪种会比较好。还有就是保险丝的选用有没有什么方法能够计算或是有个参照啊?
butt-welding and deburring machine - 对焊一除刺联合机 (0) 投诉
P:2007-11-22 01:33:36
BV比较好!
roughing-down mill - 粗轧机 (0) 投诉
P:2007-12-05 15:08:47
哦       谢谢!         谁能告诉我保险丝的选用有没有什么方法或规律啊     参照也可以啊?
single mode laser - 单模激光器 (0) 投诉
P:2008-02-16 20:27:35
还有买了伪劣电线也会“超负荷”。
insulation shrinkback - 绝缘回缩 (0) 投诉
P:2008-02-29 09:37:13
可以根据你选用电线的最大载流量来选~~~
attenuation measurement instrument - 衰减测试仪 (0) 投诉
P:2008-06-05 17:35:31
一定要采用正规厂家生产的国标线,不要图便宜。
fail-safe cable - 运行可靠电缆 (0) 投诉
P:2008-06-06 11:05:10
常用家装线是BV1.5, BV2.5, BV4
primary strength of glass - 玻璃的原始强度 (0) 投诉
P:2008-07-04 18:22:13
采用正规厂家生产的国标线
private chute - 专用线路 (0) 投诉
