首页 > 线缆设计|参数计算
[电气参数] 电缆电压降的计算
P:2006-06-22 08:42:36
电缆在传输的过程中,伴随有介质损耗和导体电阻的发热损耗,同样电缆作为容性负载也对电缆传输的能量有所消耗。
现在我想请教大家一个问题,就是热损耗是消耗传输的电流,电容损耗消耗电压,也就是电压降的产生是由于电缆是一个容性负载所造成,不知道这句话对还是不对?
另外,有什么方法可以准确计算电缆每公里的电压降是多少?
CLZV cable - 一种交联聚乙烯绝缘铅套聚氯乙烯外护 套防蚀电缆 (0) 投诉
P:2006-06-22 13:27:50
恩!应该来说是由于电缆的阻抗引起的!计算公式自己可以推倒了!或者找书啊!
thermal imaging system - 热成像系统(用于监控线杆连续浇铸过程) (0) 投诉
P:2006-06-22 16:08:12
这个问题我已经给你解答了,你看看明不明白。
inert gas continuous vulcanizing system - 惰性气体连续硫化机组 (0) 投诉
P:2006-06-23 17:43:19
△U=IZL             I=电缆通过的电流      Z=电缆阻抗    L=电缆长度
管理员 奖励 0 金币,1 声望,于 2006-6-23 17:43:19
testing and rewinding plant - 检查复绕设备 (0) 投诉
P:2006-07-29 07:34:29
再电线电缆手册上就能找到
wire core - 线芯,中性线 (0) 投诉
P:2006-12-20 23:04:56
RVV电缆的电阻值是多少?
chuck - 卡盘,夹头;轴承座(轧辊的) (0) 投诉
P:2006-12-21 20:25:26
四楼的可以把阻抗的求法告诉一下吗?
assistant engineer - 助理工程师 (0) 投诉
P:2006-12-22 08:49:03
电线电缆手册292页有关于利用电抗的方法计算电压降的。
另外还有一种算法:Vd=K*I*L*V0
K:三相四线制K=根号下3,单相K=1;I:工作电流或计算电流(A)
L:线路长度;V0:表内电压(V/A·m)
电缆末端允许电压降百分数≤5%。(如有什么不恰当的地方请大家批评指正,谢谢)
tempest-proofed fiber optic cable - 抗暴风雨光缆,抗暴风雪光缆 (0) 投诉
P:2007-04-22 12:45:10
请问大侠们上述公式中的表内电压怎样测或者用什么表示?
profiloscope - 拉线模模孔光洁度模角等光学检测仪 (0) 投诉
P:2007-05-04 14:27:53
电缆阻抗怎么算啊,,,  楼上的朋友望回答
cable guard - 电缆保护装置,电缆护套 (0) 投诉
P:2007-08-17 10:24:33
恩,这个难度低,看得懂
tin-plated copper wire - 镀锡铜线 (0) 投诉
P:2007-09-12 19:11:46
路过,长知识了,谢谢!
lump detection device - 凸瘤检测装置 (0) 投诉
P:2007-10-20 08:02:11
电缆阻抗应该是交流电阻
pointwise measurement - 逐点测量,点测 (0) 投诉
P:2007-10-31 15:36:38
路过,又学到好东东了
control sample - 标准样品,对比样品,对比试样 (0) 投诉
P:2007-11-16 18:26:43
大国厉害
electromagnetic differential clutch - 电磁滑差离合器 (0) 投诉
45
