首页 > 连接器 插头附件
[问题求助] 鉚接和焊接
P:2007-10-29 14:02:00
關於conductor 與connector的邊接問題,有些工厂是用鉚接的,也有用焊接的。請問這兩種制造工藝各有什麼特點!謝!
die polish - 线模抛光 (0) 投诉
P:2007-11-08 19:27:27
依现有cable加工可以分为三大类:铆压式,焊接式,刺破式
铆压式--也可以叫端子工,从加工成本方面考量,这种方式成本较便宜,不良较少,效率高,但是些种设计不能做不测试治具等.
焊接式----由于全是人工作业,不良比端子较高,emi效果比端子式较好,因为它是把芯线全部焊接在pin针上的,所以信号很强.
刺破式---此种和端子差不多的,没有什么区别.也可以化分在端子内,只不过它是把芯线外被刺破,不是直接铆压在芯线上的,主要在电话线和网线上.
fiber count - 光纤数 (0) 投诉
P:2007-11-12 20:29:54
謝謝了!看來兄弟是個專家了!
far infrared radiation - 远红外辐射 (0) 投诉
P:2007-11-13 09:19:31
又长知识了
roll - 滚子,辊,轧辊;轧制;辗压机 (0) 投诉
P:2007-11-30 08:07:55
谢了,讲的够详细的
b.m.p. - brake mean pressure平均压力 (0) 投诉
P:2007-12-08 11:48:13
谢谢!学习了!!
pre-wired corrugated insulation tube - 预装线的皱纹绝缘管 (0) 投诉
P:2007-12-08 13:55:44
铆压式生产时不需要熟手,新员工培训一下就可以马上会的.但是焊线式需要高工.我们一直用铆压的在生产HDMI.
reincarnation - 复原,恢复原状 (0) 投诉
P:2007-12-10 17:53:03
学习了
COF - coefficient of friction摩擦系数 (0) 投诉
P:2007-12-15 14:06:00
我司专业制作HDMI焊接机,全配套的设备及生产工艺,高濒及1080P均已测试通过.还有配套的连接器供选择,24-30#线夹均已成功开发.连接器加好锡,拿去就可以用。13380877657/zheng_tony@163.com/www.--zsruisheng.com
microbiological deterioration - 微生物破坏 (0) 投诉
P:2008-03-19 10:57:50
shuodehao ,xiexie le
wire cutter - 剪线钳 (0) 投诉
P:2008-03-19 16:58:56
还很全面哦
earthing chute - 接地同路(GB) (0) 投诉
P:2008-03-20 14:28:09
   回答的不错哦.
voltage step - 电压级 (0) 投诉
P:2008-03-22 10:11:59
哪位大侠有Wring Harness(线束)SOP,能不能共亨一下喽
coaxial tube - 同轴管 (0) 投诉
P:2008-03-29 15:59:20
也是
low-lightness conductor - 低照明导线 (0) 投诉
P:2008-11-14 12:38:49
我可以教你们做////标准是按照客户要求做出来的,因为一般客户标准比线束标准严的.
flexural rigidity - 弯曲硬度 (0) 投诉
18
