[中高压力缆] 请问中高压交联电缆除气的效果评价
P:2006-09-27 10:35:44
中高压交联电缆有一个除气的时间。根据经验,10kV在室温下放置4-5天,35kV约7天,冬天时间稍长一些。高压电缆一般要烘房除气,有哪位朋友知道除气的效果如何评价或检测?还有其它的除气方法么?
TV station - 电视台 (0) 投诉
P:2006-09-27 11:08:35
成品封头时采用带气门的封头帽也可以
centering adjustment - 同心度调整,对准中心 (0) 投诉
P:2006-09-27 11:16:12
除气,中压电缆一般是单芯,多心的问题不大.
polymerization unit - 聚合装置 (0) 投诉
P:2006-09-27 12:11:35
做导弹的人:
成品封头时采用带气门的封头帽也可以
一般就是用这样的封头!
optical time domain reflectometer - 光时域反射仪 (0) 投诉
P:2006-09-27 13:39:24
是不是用了带气门的封头帽,就不用除气过程了?
invar wire - 镍铁合金线,殷钢线 (0) 投诉
P:2006-09-27 16:05:48
不是·一样要除气的!
in-situ test - 现场试验 (0) 投诉
P:2006-09-29 21:41:06
根据经验室温下10kV在放置2天,35kV约3天也是可以的,超高的电缆在70度的烘房要放置7天,基本是没有什么问题的。
fiber fusion splicer - 光纤熔接器 (0) 投诉
P:2006-12-11 11:11:14
我们放10kV在放置3天,35kV约7天7。
suspension unit - 悬挂装置;支承构件,承拉构件,承重构件 (0) 投诉
P:2007-01-01 15:01:40
目前国内外都没有有效的检测方法,大家都是根据经验而订
joint loss - 连接损耗 (0) 投诉
P:2008-09-21 21:14:27
除气真实的效果是解决绝缘的应力,使晶体排列均匀。
Alpeth sheathed cable - 铝-聚乙烯综合护套电缆 (0) 投诉
P:2008-09-22 08:43:20
这个楼主可以看一下上缆所蒋佩南的文章
kilometer - 公里,千米 (0) 投诉
