首页 > 成缆 绕包 填充
[问题求助] 白色芯线发黄
P:2007-10-28 21:53:06
白色SR-PVC料,刚开始的几千米,发黄严重,后来逐渐恢复到正常色,上一规格产的是绿色的。
据反映好象还有一段黄一段白这种情况。
请老师分析。
electroplating - 电镀 (0) 投诉
P:2007-10-29 07:51:17
你材料的安定劑有問題,我們遇到過
FMR - flame and moisture resistant[-ce]耐火及耐潮的[特性] (0) 投诉
P:2007-10-29 08:47:57
不行就将温度降一点
stranding nipple - (并线模)绞合嘴 (0) 投诉
P:2007-10-29 10:36:50
问题 :
1. 本身料就容易变色,不耐温,具体的情况可咨询相关胶料厂的人员以及请教相关专家。
2. 生产中在换下一颜色时螺杆尚未清洗干净,造成混色。
3. 温度过高,白色的PVC或者是SR-PVC的料如果螺杆和眼模温度过高,稍一停机或换规格速度稍慢料就会发黄。
4. 停机时间,造成料在螺杆里停留时间过长就发黄,有时会出现机头一段料颜色正常,但螺杆的料就已经变黄了。而当你生产时未将螺杆里发黄的料全部放出来,所以要等螺杆内发黄的料走完时候颜色才能恢复正常。
cuijiude 奖励 0 金币,.02 声望,于 2007-10-29 10:47:23 原因:鼓励解答
steam-heated continuous vulcanizing process - 蒸汽加热连续硫化工艺 (0) 投诉
P:2007-10-30 10:59:22
binhao2005:
问题 :
解答的很好,以資鼓勵!
Nordel - 诺德尔(杜邦公司1963年生产的一种乙丙橡胶,耐磨性能优良,广泛用于中压及高压电缆、矿用电缆、舰船用电缆、核电站电缆、汽车点火线、仪表线等,作为绝缘材料时不需包覆外护套) (0) 投诉
P:2007-10-30 21:13:18
分析的很好,很受启发,谢谢
reel-and-cable trolley locomotive - 电缆架线两用电机车 (0) 投诉
P:2007-11-01 19:23:06
分析的很好,很受启发,谢谢
electrostatic separator - 静电分离器 (0) 投诉
P:2007-11-01 19:29:45
分析的很好!
要求开机的换规格一定要快.
core - 线芯,纤芯 (0) 投诉
P:2007-11-08 20:27:45
楼主是否用的是低毒料,如果是低毒料,
低毒料热稳定性能差,特别是浅色料, 在螺缸内高温时间过久,停留时间过长,都会造成变黄.
dry silane compound process - 干硅烷混合法,干硅烷混合工艺 (0) 投诉
P:2007-11-08 20:44:50
chicheng:
楼主是否用的是低毒料,如果是低毒料,
真是精辟,虽然我不懂什么是低毒料,但我们公司很讲环保,应该是的。
明天我问一下着。谢谢。
on-line quality control - 在线质量控制 (0) 投诉
P:2007-11-08 22:04:51
低毒料就是环保料,符合ROHS.
beam - 射束,光束,电子束 (0) 投诉
P:2007-11-09 08:47:28
支持4楼的,
water seepage prevention cable - 防水电缆,防水渗透电缆 (0) 投诉
P:2007-11-09 20:42:04
建议你申请换免对机头吧 那样在换规格的时候自然就会在速度上解决了此现象~!小机台不必打太高温度~!机身150度就可以拉~绝对再也没有此现象再发生
extra high strength stell cored aluminium clad steel stranded cable - 超高强度钢芯铝包钢绞线 (0) 投诉
P:2007-11-10 18:53:12
感谢11和13楼,学习了。
shielded twisted pair - 屏蔽扭绞对线组,屏蔽对绞组 (0) 投诉
P:2007-11-10 23:32:44
停机时间太长,导致料在螺杆中烧黄,开机动作要快点,在开机前将烧黄的料排掉再生产
portable cord - 便携式软线 (0) 投诉
27
