首页 > 矿用橡套电缆
[橡套电缆] 为什么连硫生产最后闷管的时候总是出气孔
P:2007-10-28 17:26:19
为什么连硫生产电缆最后闷管的时候总是出气孔
clean tank - 清洁槽 (0) 投诉
P:2007-10-29 08:07:58
恐怕是配方出现问题了,电缆最后闷管时候的气压温度也有很大关系,主要是你的配方里面的挥发性的东西太多了,在气压温度比较高的情况下,出现气孔那是很正常的。
drum packaging equipment - 电缆盘包装设备 (0) 投诉
P:2007-10-29 10:58:13
问枯木逢春版主就知道,他对橡胶线、硅胶线很专业
thermal-overload burnout test apparatus - 热过载试验设备,热过载烧焦试验设备 (0) 投诉
P:2007-10-29 19:04:51
对,是配方中挥发物质多,另外材料潮湿。
irradiated flame-retardant polyethylene - 阻燃辐照聚乙烯,阻燃辐照交联聚乙烯 (0) 投诉
P:2007-10-31 18:25:33
 要是配方问题都会有气孔的!
可以用下面的方法解决
1,计算硫化速度和闷管的时间一定要合理,不能太短和太长
2,放掉蒸汽的速度不能快,掌握在3分钟后放完
catalytic agent - 催化剂 (0) 投诉
P:2007-11-15 13:43:03
闷管时需要把高压冷却水水位升上去.
melt flow index - 熔体流动指数 (0) 投诉
P:2007-11-15 17:01:56
主要还是硫化是掌握的问题,你计算一下你的产品从出线到出密封口所需要的时间,那么你在闷罐的时候最好要超出这个时间的3分之一。另外注意你的压力一定不要降下去,要保持相同的气压。在放汽的时候最好控制在2-3分钟左右,不能快速放汽,特别是在刚刚开始放汽的时候速度一定要慢!
Pro-fax insulated wire - 聚丙烯绝缘线 (0) 投诉
P:2007-11-16 20:19:03
同意,关键是放汽的速度.
bar cropper - 线杆切头机 (0) 投诉
P:2011-10-06 10:00:58
近时间我们停机闷管的线上面像被针扎过一样,密密麻麻,材料问题?会是那个材料?
protective Okonite - 护套,护层 (0) 投诉
P:2011-10-07 18:09:21
闷管时间短了,放气速度太快了,以前也碰到过,你保压时间长点试试,另外要说明你是多大的线规,生产速度和蒸汽压力,作用大家才能给出正确的意见
multi-spindle wire lapping machine - 多轴式线材磨光机 (0) 投诉
P:2011-10-08 09:44:24
闷管的线可能会老化不合格,我们都丢掉了,大线用小线放出来再停机.
aluminium-Mylar laminated tape - 铝-聚酯薄膜带 (0) 投诉
P:2011-10-09 14:09:36
多半是闷过头了和泄压太快
glass wire - 玻璃丝包线 (0) 投诉
P:2011-10-10 21:41:21
泄压太快
adjustable handset - 调节手轮 (0) 投诉
P:2011-10-16 00:41:58
dual head - 双层挤出机头 (0) 投诉
