首页 > 矿用橡套电缆
[工艺与设备] 硫化管道生锈了,怎么办
P:2007-10-28 17:00:06
硫化管道生了许多铁锈,一放线时,电缆在管道里拖着,出来就有许多铁锈粘在电缆上。
怎么处理这个问题?
这是什么原因造成的,请高手赐教!
Banbury-mixer - 班伯里混炼机(有椭圆形滚筒),密闭式混炼机 (0) 投诉
P:2007-10-29 10:14:40
使用管道清洗机清洗 啊?根据你的的管道的长度可以去购买所需要长度的清洗机!
foaming liquid agent - 液体发泡剂 (0) 投诉
P:2007-10-29 11:02:41
呵呵~~最好先用酸~或者专业的处锈溶液在管道里拿一下~然后再在牵引绳上固定两到三个钢刷 最好是外观是圆柱体的那种
还有个更原始简单的 就是用厂里的破钢丝绳 越破越好的 在管道里走几个来回 就可以
wavelength sweeping method - 波长扫描法 (0) 投诉
P:2007-10-29 13:23:35
我觉的使用时间长了就最好更换管道,你算一下废根电缆成本+管道高压高温爆裂伤人身亡费用跟更换管道那个更合算呢
outgoing air - 排出的空气,出气 (0) 投诉
P:2007-10-29 19:52:09
先用稀盐酸冲洗,再用楼上所说的物理方法洗
condensation polymerization - 缩聚反应 (0) 投诉
P:2007-10-29 21:12:35
  技术性问题,管道是洗不干净的也不用洗!一般我们用蒸汽冲牵引的时候就够了,停机后线缆上留下的铁锈是因为你后面张力不够线缆停在管壁上完成硫化沾住的铁锈,只要张力够大这个问题就解决了!
       浅见,供参.....................................................
reel-and-cable trolley locomotive - 电缆架线两用电机车 (0) 投诉
P:2007-10-29 21:53:57
如果是用久了,最好换吧。不行的话就用上面的钢丝球在管道来回洗下。
heat-treatment - 热处理 (0) 投诉
P:2007-11-03 19:29:51
一般管道用几年啊
AFN - Association Francaise de Normalisation法国标准化协会 (0) 投诉
P:2007-11-07 11:49:07
换掉吧,别的办法都不好!
leakage conductor - 线路避雷器 (0) 投诉
P:2007-11-08 18:25:01
好换了
DPTT - dipentamethylene thiuram四硫化二(五亚甲基)狄拉姆,双五次甲基四硫化狄拉姆(电线电缆用氯磺化聚乙烯促进剂) (0) 投诉
P:2007-12-03 15:13:28
这个与橡套配方有关吗?
power button - 电源按键 (0) 投诉
P:2007-12-21 10:53:00
一般硫化管道用多久应该试压一次
试多高的压呢???????
drying split - 干燥裂纹,干裂 (0) 投诉
P:2007-12-31 12:26:26
用1.5MP试,两年左右.
Flame Test On Bunched Cables - 成束电缆垂直燃烧测试,成束电缆垂直燃烧试验 (0) 投诉
P:2007-12-31 18:30:02
清洗机清洗
partitioned Okonite - 分隔层 (0) 投诉
P:2008-01-03 10:35:34
主要是管道质量不好!换!
overcapacity - 过负荷,过容量 (0) 投诉
36
