首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] 热固性橡胶与热塑性橡胶的比较
P:2007-10-28 13:40:34
在橡胶工业这一复杂世界中,加工商可能选择各种聚合物,决定哪种材料最适合于特殊应用极其重要。为了简化决定,弹性橡胶材料可分为两大类——热固性橡胶和热塑性橡胶。每一类橡胶具有明显的加工和应用优点以及一些缺点,或者说潜在的不足。
在决定使用哪一类材料时,应注意以下因素:
、最终应用;
、要求物理特性;
、原材料成本;
、以及加工和包装成本。
此外,也应考虑各种橡胶的相对获得性;现有加工、测试和制造设备;以及原材料储存要求和材料混合与加工的经验。
在一个具有160多年悠久历史的工业,自Charles Goodyear首先发现硫化过程以来,已经开发了无数产品。考虑和评估上述问题可以帮助您决定哪一类材料(热固性橡胶或热塑性橡胶)最适合于您的需要。
热固橡胶的优点
在分子方面,热固性橡胶化合物最适于描述为化学连接“空心粉束(spaghetti strands)”。填料和添加剂,例如碳黑或塑性剂,可以对化合物产生独特的特性,例如紫外线防护、光滑表面或阻燃。制造热固性橡胶部件通常涉及以下3个基本步骤:
、将生橡胶、各种填料、机油和固化化学物品混合到一个内部搅拌机或研磨机内,以形成化合物;
、通过模制或挤压使化合物形成成品部件外形;
、以及固化或硫化成品部件,并让其冷却。
多年以来,加工商已在工业、汽车和商业应用领域使用广泛的天然和合成热固性橡胶,包括EPDM、SBR、NBR以及氯丁橡胶。可以采用注射成型和挤压工艺加工热固性橡胶。
热固性橡胶比弹性橡胶有几种明显优点。由于业界更广泛使用和接受热固性橡胶,加工商在这些材料方面趋向于具有更多经验。热固性橡胶的物理特性范围增加,例如硬度、耐热和压缩变形。因此,这些材料应用更多。此外,在加工之前不需进行预处理或干燥。
热塑性橡胶的优点
另一方面是热塑性橡胶,其性能如橡胶材料一样,但可以使用传统塑料加工设备加工。
一般来说,热塑性橡胶是传统硫化或未硫化热固橡胶(例如EPDM)和硬质热塑性塑料(例如聚丙烯或聚苯乙烯)的混合物。热塑性橡胶可以分以下3个基本组别:
、苯乙烯类嵌段共聚物(SBS、SEBS和SIS);
、热塑性/热固橡胶混合物(TPV、TPO、PVC/腈)——热固橡胶相可以完全固化、部分固化或简单机械混合;
、以及多段共聚物,包括机械混合物(聚氨酯/橡胶混合物、尼龙/橡胶混合物、聚酯/橡胶混合物)。 与热固性橡胶相比,热塑性橡胶具有独特优点。热塑性橡胶在使用前不需要化合或混合。此外,只需部分或整个冷却,而省却硫化过程。由于采用连续制造过程,材料的均一性提高。见附表。
两类橡胶的实际应用对照(挤出过程与设备不同)
热固性橡胶
热塑性橡胶
应用极其广泛
应用受到一定限制,但有质轻的优势
加工前不需预处理事烘干
需预干燥以免出现气泡或孔眼
通用螺杆挤出成型
高剪切螺杆挤出成型
挤出后,包装前需硫化和冷却成型
挤出后,包装有仅需冷却
成型 再生应用受限
再生应用时原料特性仍保持
paper pad - 纸盘(纸包机的) (0) 投诉
P:2007-10-28 13:42:24
大家可以讨论一下,看看还有什么遗漏的地方啊
switching-out - 断开 (0) 投诉
P:2007-12-11 22:07:58
写得很好
water tree growth rate - 水树增长速度 (0) 投诉
P:2011-12-30 08:56:01
sectionalised cross-bonding - 分段交叉互联 (0) 投诉
P:2012-01-02 14:22:44
写的很好<div>
</div>
overcapacity - 过负荷,过容量 (0) 投诉
