[问题求助] 各种型号电缆的绝缘电阻值
P:2007-10-28 12:31:21
     初到贵论坛,多多指教:)
       我很想知道YJV22系列和VV22系列电缆的绝缘电阻合格值为多少?尤其是截面积为70,185,240平方毫米的高压电缆和70平方毫米的VV22低压电力电缆的绝缘合格值。
       它们的合格值与那些因素有关?   谢谢大家了
coaxial dry load - 同轴功率吸收器,同轴电缆功率吸收器 (0) 投诉
P:2007-10-28 13:23:47
绝缘电阻是有个公式来计算的,和电缆材料的体积电阻率,还有绝缘的厚度都有关系,你可以查电线电缆手册
eddycurrent testing system - 涡流检测系统 (0) 投诉
P:2007-10-28 19:30:49
截面积为70,185,240平方毫米的高压电缆用10kV摇表测量为无穷大
null modem - 零调制解调器 (0) 投诉
P:2007-10-29 19:00:06
谢谢楼上两位,,我的意思是: 在相间,或者单相对地时,用摇表摇后,不能达到无穷大,那么它们的最低值允许是多少?
hot extrusion lubricant - 热挤出用润滑剂 (0) 投诉
P:2007-10-29 20:07:54
标准上没有?
Methods for determing the density-Water absorption test-Shrinkage Test - 密度测定方法-吸水试验-收缩试验 (0) 投诉
